ako sa kradne Defend Lock a podobne zamky
- simone
toto som našiel na nete hovoria tam po rusky a no je to na zamyslenie či sa oplati do toho investovať pozrite si video
http://video.google.co.uk/videoplay?doc ... &q=bumpkey
technicka stranka je tu:
http://www.autoalarmy.sk/clanky/bumping ... zamky.html
maxi skuter Kymco Xciting 500
zámek
....to vážení co k tomu dodat kladívko - poklep asi vyrovná stavítka - nebo souprava z německa ( cca 1Otisíc Kč ) a s tou otevřeš všechno...
anebo jinak nic není nedobytné...takže zbývá aktuální nezájem o krejské vozy nedávno jsem viděl odcizenou fabii nic nepoškozeno - zámek volantu - zámek zpátečky - zámky na dveřích -immobilizér - ohledával to technik PČ - a to je pak velký problém s pojišťovnou. Asi největší problémem pro zloděje může být skrytý vypínač ( ale jsou obvyklá místa kam se dává ) ztráta času při hledání - kdysi ve škodovce jsem měl skrytý vypínač zapalování chytře zapojený - nastartovalo a běželo cca 5vteřin - pak zhaslo a přeci mi zloděj nebude auto opravovat to mi dělal elektrikář a dobře.
- Ivoš
Je to tak Serpico....naštěstí naše auťaky se nekradou...max. vykrádají (ale stejně jako všechny ostatní značky)....a kté pojišťovně....vzpomně jsem si na reportáž o Kájínkovi, který tam říkal, že když dělal vloupačky do bytů atd., tak uměl otevřít dveře bez sebemenšího poškození, ale když si odnesl tučný lup, tak právě kvůli pojišťovně dveře záměrně poškodil,aby okradený něco vůbec dostal...
Ale jinak je to fičák....tohle umí většinou jen profíci zloději a ty zajímají auta koncernu VW, BMW a Mercedes
,takže my jsme v pohodě
A dokonce mají na netu i návod jak na to ! A mezi námi , pokud si naše auta vyhlídnou profíci - nic je nezastaví.-peha- píše:Do šlaka ten štupel na radičku mám aj ja a ako pozerám tak je na prd keď tam vlezie takýto expert![]()
zámky
....jo dedo.miky v 90letech jsem viděl na odtahovém parkovišti Valoru, Mercedes 600 ukradený v česku a výrobce německý všech možných a nemožných zabezpečovacích zařízení tvrdil, že to nelze ukrást - přesto s tím čecháček jezdil 2měsíce, než ho zajistili při náhodné důkladnější kontrole dokladů ( nevím už co mu nehrálo, jestli vin ).....
mějte se fajn
mějte se fajn
super zařízení proti krádeži - bez montáže !!
Halo všichni,
četl jsem se zájmem jak jsou všechny zařízení doslova na pr...
Tak jsem dal dceři do Matízka starší mobil s řídící jednotkou a ten je volně ukryt. Má v sobě pohybové čidlo s možností nastavení citlivosti a je i další možnost připojení cokoliv jiného - myslím potenciálně volné kontakty zavírací či otvírací to je jedno a dokonce i malý infra čidlo podle toho jak se kdo rozhodne.
V každém případě je možnost ovládání z jiného ale jen vlastníkova mobilu, je možné zař. zapnout i vypnout, poslouchat do auta nebo zjistit, kde se vozidlo přibližně nachází (toto jen při použití navi simkarty od T-mobilu). V případě potřeby volá toto zařízení až na 3 mobily a pokud je nastaveno na první alarm pošle i přednastavenou sms. Myslím si, že to není špatné, cena celeho je skoro stejná jako u normálního alarmu pro auto ale navíc se toto zařízení hodí kdykoliv i v jném autě nebo na chatě či v bytě když jedu na dovču. A to všechno prakticky bez montáže.
Pokud budete někdo chtít další info rád pošlu e-mailem.
Zdravím vás všechny a hezký den.
Jan z Plzně
Jan z Plzně
Matiz-800 SE rok 2001 - Plzeň
Re: super zařízení proti krádeži - bez montáže !!
No to je superjanto píše:Halo všichni,
Jan z Plzně
muj mejl: hladolef@onlinehome.de
re
zdravim hladolef,
mam ten popis nekde v kancelari je to prelozeno z nemciny. poslu ti to co nejdrive. je to super uz si to poridili nekteri mi pratele a vsichni jsou nadseni jak je to jednoduche a presto v pripade potreby ucinne. nejen, ze je mozno ihned vedet, kdyz ti manipuluji s autem ale v pripadne i poslouchat do auta a jeho okoli - pokud by auto zmizelo je takova moznost preci daleko lepsi nez nevedet vubec nic.
ja jsem si do meho renaulta laguna II rv 03 dal novejsi verzi, ktera je pripojena jen 4 draty ale ma tu vyhodu, ze se da k ni navic pripojit i funkce okamziteho zastaveni auta povelem z mobilu. zadne zarizeni neni dokonale ale vedet v 6-ti vterinach, ze ti berou auto neni spatne. kazdy se musi rozhodnout sam co pak podnikne.
poslu ti jeste jednu dalsi peknou vec, kterou mi ukazal muj nemecky kolega na jeho aute. ma na prednim cisle spz-tky zvlastni nalepku, která zabrani identifikaci pri vyfoceni radarem (myslim bednu s bleskem - na normalni kameru to nefunguje) nedalo me to a dosel jsem pro digi fotak. a super bez blesku vsechno normalni a s bleskem chybi to pismeno ! rikal, ze se to sice nesmi ale ze mu to zachranilo spoustu bodu.
tak zatim
ozvu se emailem primo na tebe
tak zatim
