Njede to...!!!!
- milda.igi
Njede to...!!!!
Daewoo Nexia 1.5 Hatchback
Barva: Žlutá, r.v. 1998
noo ak mas na mysli nexiu tak ta karburator nema ale vstrekovacie zariadenie...a pocujes palivove cerpadlo ked otocis klucikom do polohy 2???mohlo ti odist cerpadlo palivove dost casta vec...prve co urob otoc klucik do polohy 2 a pocuvaj ci bzuci zo zadu asi tak 3 sekund cerpadlo bzzzzzzzzzz....ak to nevyda nijaky zvuk tak hladaj chybu v cerpadle....mohlo odist alebo poistka zhorela nachadzaju sa pod volantom v lavo alebo sa zavzdusnilo cerpadlo alebo ma strasne maly tlak...tym tahanim neviem neviem ci to bol dobry napad
no s rozdelovacem muze byt cokoli ale nebude to mit vliv na palivo.(teda pokud pumpa nebezi vubec )pokud ti pumpa sepne pri zapnuti klicku a pak uz se pri startovani nerozbehne bude to bud civka nebo modul v rozdelovaci.
takze zkusil bych rele pumpy je v pojistkach.a pak primy spoj od cidla tlaku oleje.ale bohuzel si presne neuvedomuji jak to tam vede.
nexia
...to Ivoš to není tak horký ... no v extrémním případě snad může přeskočit ozubenej řemen ( dosud jsem to nezažil, když jsem pomáhal zoufalcům, kterým to prostě chcíplo )...a katalyzátor nemá rád benzín v tekutém stavu " zahoří " ale to musí být v provozní teplotě, jinak se normálně odpaří - prostě ohřátý - nakonec jeho " funkční " období začíná asi až po více než 20 km - ekologové to je průser ve městě při cestě do práce je nanic...
- milda.igi
Re: nexia
No tak je to asi čerpadlo, ale vrčí- bohužel nic nečerpá. Prý by to mohlo být zanešené či co? Dá se to rozebrat úplně? Jinak už jsem sehnal náhradní za sedm kil, tak ho tam zítra namontuji a uvidím, ale tohle bych si klíďo nechal jako náhradní
Re: nexia
jasne skus ho vymenit a oskusat to a potom budes mudrejsi....ak ti povodne vrci tak poistky budu ok a ide a mozno ma slaby tlak nevytlaci benzin k vstrekovaniu skus vymenit a uvidis ako pojde to druhe...a dufam ze benzinu mas dostmilda.igi píše:No tak je to asi čerpadlo, ale vrčí- bohužel nic nečerpá. Prý by to mohlo být zanešené či co? Dá se to rozebrat úplně? Jinak už jsem sehnal náhradní za sedm kil, tak ho tam zítra namontuji a uvidím, ale tohle bych si klíďo nechal jako náhradní
nexia
...to milda.igi - jednoduchý koupit nový - zkouška má smysl na voze - tlakoměrem v palivovém systému 2,9 - 3,2...po výměně tlačil ve vaně doma vodu a vypadalo to jako dobrý ( na voze měl tlak 1,5 a to bylo málo ) a hlavně chovat se k němu " slušně " tj. nedojíždět benzín nádrž do prázdna - to se mu prostě nelíbí...a trpí a pro různé opravy taky nejsem, je to elektrika a hlavně je v nádrži!
- milda.igi
Re: nexia
Tak jsem to vyměnil za zánovní a zase to šlape. I když jsem se lehl, protože jsem nejdřív odpálil pojistku protože mi tam chcal jeden drát, ale už jedu...
Díky za rady
Díky za rady
