motor naskoci a hned skape
mam taky problem ked chcem nastartovat na beznin sice nastartujem ale hned mi skape jak to dam na plyn ide bezproblemov neviete v com by to mohlo byt?
Re: motor naskoci a hned skape
maly tlak paliva nebo vstriky.
no podla mojho to bude palivove cerpadlo....sa mi to stalo asi 6x proste zhorelo som vycerpal som benzin a cerpadlo slo na suchu takze v provom rade by som pozrel to...moj navrh...
- vladimir fodor
Skús odpojiť prívodnú hadičku pri motore ci dava benzín čerpadlo,ak nie vymeň najskôr filter paliva ,ináč dobré čerpadlo pri práci počuješ že ide.
pri motore sa da lahko rozpojit spoj palivovej hadicky a rurky co ide ku vstrekom, vyskusaj ako to odtial strieka, ked zapnes cerpadlo (tym osamotenym drotom nad prevodovkou, ked ho pripojis na +) a ak strieka tak to filtrom nebude, ak len tecie tak filter. Sitko pri cerpadle sa len tazko upcha, ale filter moze byt uz len tazko priechodzi. Ale priprav sa na to, ho mozno nevymenis, a ak tak aj s rurkami. Dnes to mam za sebou a uz nikdy viac. Ale uz to strieka
no nakoniec mi to na druhy den uz normalne islo bolo to v tom ze mi dosiel benzin ( kontrolka paliva mi ukazuje zlu hodnotu) a nasledne ked som natankoval mi taky den vobec neslo nastartovat na benzin asi to trva kym to tam stece...neda sa to dako urychlit?
Da sa to urychlit, pri motore nad prevodovkou mas zvlastny kablik, ktory nikam nevedie, tak ten po pripojeni na plus zapne cerpadlo. A pri alternatore mas dve rurky napojene cez take plastove nacvakavacie rychlospojky na hadicky, tade ide benzin, takze jednu z nich rozpojis a pockas kym stade vystrekne benzin. Pripadne vytecie ak ma zapchaty filter
