....jj ved krytku len tenkym srobovakom vypac von to asi vies..a ziarovka je tam ta sulfitka ci jak sa to vola ona nema polaritu a ma oba konce rovnake a len sa tam zacvakne do tych noziciek...smolko píše:Mam otazku pani, ako rozoberiem to svetlo na osvetlenie interieru? chcel by som tam dat bielu ziarovku a neviem ako to tam je poskladane, ci nacvaknute alebo ako
DOPLNKY A ÚPRAVY
- KakosWRC
Re: DOPLNKY A ÚPRAVY
dik kakos, som sa na to uz pozeral, len ma stve ze je tam ta sulfidka najmensia, ze tam bude iba jedna dioda, malo to osvetli, bratranec na punte ma tu vacsiu a uz to nieco aj svieti
Člen AveoFanklubu
						Člen AveoFanklubu
http://calounictvi.webpark.cz/index.htm
   našel jsem adresu autočalounictví kdyby někdo si chtěl nechat otapecírovat dveře nebo něco v interiéru.Já si tam dám asi očalounit ty tapecíry ve dveřích zkusím jim napsat email.Je to kousek od Brna
 našel jsem adresu autočalounictví kdyby někdo si chtěl nechat otapecírovat dveře nebo něco v interiéru.Já si tam dám asi očalounit ty tapecíry ve dveřích zkusím jim napsat email.Je to kousek od Brna  pro brnáky a okolí
 pro brnáky a okolí
 pro brnáky a okolí
- Lucaso1
prikladám fotos ako si predstavujem mračítka na mojom tátošovi
- (6.53 KiB) Staženo 239 x
- (5.57 KiB) Staženo 239 x
- (6.07 KiB) Staženo 239 x
Člen Aveo fanclubu
Člen Aveo fanclubu
- Lucaso1
A zaslepil som na tej bužírke tie plastové prkotiny bo škrelo mi to farbu
- (8.83 KiB) Staženo 234 x
- (5.48 KiB) Staženo 234 x
Člen Aveo fanclubu
Člen Aveo fanclubu
- KakosWRC
tento si meni farby pristrojovky podla nalady a trva mu to len sekundicku....  ... http://www.youtube.com/watch?v=PUSuQIos ... re=related
 ... http://www.youtube.com/watch?v=PUSuQIos ... re=relatedDAEWOO KALOS 1.2 8V..5dr-80PS -195/50 R15 BF Goodrich, podvozok Weitec -35mm, priame sanie v hmlovke, hole zvody od katalizatora, koncovy tlmic ULter Sport, 2x cipnuty + vymena riad.jednotky
- simone
jee už to niekoho napadlo?? rozmýšlal som nad tým ale... nechcelo sa mi rozmýšlat nad ovládaním
link na diodu:
http://www.soselectronic.com/?str=371&artnum=12612
drahé to nieje ale treba k nemu ovládaš ktorým sa menia farby, pracuje na princípe že v jednom puydre sú diodz a aké napatie pustíš do ktorého tak sa utvorý požadovaná farba
							link na diodu:
maxi skuter Kymco Xciting 500
Zdravím smolko. Mohol by si mi priblížiť, čo ma čaká (a neminie) pri výmene reproduktorov?smolko píše:Takez opat zdravim, uz s namontovanymi novymi repro. Nebolo to jednoduche vybrat stare a dat nove, roboty s tym bolo neskutocne a tak lahko to vyzeralo, Ti co ma hatchback tak vyhrali maju to jednoduche, no ale po trapeni uz su repro na svojom miesto, Fusion 200 W
Tiež plánujem tie papierové srandy vymeniť za mojej staro-nové
- FoXo
Tiez som nad niecim takym uvazoval vsetko podsvietenie cez RGB led ale potom som sa na to vykaslal staci jedna farba i ked by to bolo coolovesimone píše:jee už to niekoho napadlo?? rozmýšlal som nad tým ale... nechcelo sa mi rozmýšlat nad ovládaním
link na diodu:
Kua chlapi mne by stacilo keby mi to len na modro svietilo, ale bojim sa do toho babrat
Člen AveoFanklubu
						Člen AveoFanklubu
No v predu ti neporadim lebo to planujem az v lete, ale v zadu je to dost babracka, bocne tapacira povyberat,vsetky krytky plastove atd, brzdove svetlo dat dole, len rozobrat to je babracka potom to mas za 15 min hotove, keby nieco vklude napis potom co ti je nejasnemartyr píše:Zdravím smolko. Mohol by si mi priblížiť, čo ma čaká (a neminie) pri výmene reproduktorov?smolko píše:Takez opat zdravim, uz s namontovanymi novymi repro. Nebolo to jednoduche vybrat stare a dat nove, roboty s tym bolo neskutocne a tak lahko to vyzeralo, Ti co ma hatchback tak vyhrali maju to jednoduche, no ale po trapeni uz su repro na svojom miesto, Fusion 200 W
Člen AveoFanklubu
						Člen AveoFanklubu
Prajem dobrý podvečer.
A čoho sa bojíš? Vyhodíš prístrojovku a dáš tam modré difúzne LEDky. Napr. v Narva Brezno ich majú za pár Centov, sú aj s príslušným odporom a sú v objímke. Vyzerajú ako normálne celosklenené žiarovky. Pasujú presne do tých otočných objímok. Len treba presne dodržať polaritu, inak nesvietia. Ale nič sa im nestane. Otočíš ich o 180 stupňov a je to v pohode. Práca na pol hodinky aj s cigaretkou. Dajú sa tam dať aj bodové, len ich treba zmatniť jemným šmirgľom, aby nesvietili len dopredu. Difúzne majú na špičke vylisovaný kužel a svietia hlavne do bokov. Robil som to na Nexii a je to paráda. V noci je to primerane intenzívne, nepleší to do očí.
Prajem veľa úspechov.
S pozdravom
Karol
S pozdravom
Karol
Nexia GLE 8V parkovací asistent, M-HUD, tempomat, K&N filter, zatváranie okien s DO.
Ty si vyberal tie bocne plastove kryty a aj brzdove svetlo? Ja som len odklopil zadne operadla, dal dole listu ktora sa nachadza v hornej casti toho prechodoveho otvoru z interieru do kufra a dal som dole dva stupliky co drzia ten tapacir. Potom som odpojil konektor tretieho brzdoveho svetla ku ktoremu sa da dostat z batozinoveho priestoru a hotovo. Tapacir staci potiahnut smerom k prednej casti auta, je tam len nasunuty. Dufam ze som na nic nezadudol. Rozoberal som to asi 3x. Cca 10 min.roboty.smolko píše:No v predu ti neporadim lebo to planujem az v lete, ale v zadu je to dost babracka, bocne tapacira povyberat,vsetky krytky plastove atd, brzdove svetlo dat dole, len rozobrat to je babracka potom to mas za 15 min hotove, keby nieco vklude napis potom co ti je nejasnemartyr píše:Zdravím smolko. Mohol by si mi priblížiť, čo ma čaká (a neminie) pri výmene reproduktorov?smolko píše:Takez opat zdravim, uz s namontovanymi novymi repro. Nebolo to jednoduche vybrat stare a dat nove, roboty s tym bolo neskutocne a tak lahko to vyzeralo, Ti co ma hatchback tak vyhrali maju to jednoduche, no ale po trapeni uz su repro na svojom miesto, Fusion 200 W
Nissan NV200 1,6 81kw
Kia Pregio 2,7 D
Honda Shadow vt 750 c6
Kia Pregio 2,7 D
No, tak napr. ten tapec vzadu je len nacvaknutý do plechu? A ešte . . . kryty reprákov sú na ňom prilepené, ale bo nejako pri/našrubované?
Btw, keď sme už pri hudbe, zastavím sa pri autorádiách? Mám také 3 otázočky: 1. aký výkon majú? 2. sú odstupňované podľa výbavy? 3. je v aute iso konektor?
- FoXo
Tak tak presne takto to mam aj ja spravene mam nahradene ziarovky rozptylovymi ledkami o ktorych pisal Karol.Karol W píše:Prajem dobrý podvečer.
S pozdravom
Karol
Videl som sadu (2 kusy) za cca 100 Sk a s www.dealextreme.com stoja 20 Sk
Vymenis a je to akurat neviem ci ma aveo viacfarebnu pristrojovku alebo nie teda neviem ani to ci to ma riesene cez tento sposob alebo cez plosak a SMD Led
 Pri tomto sposobe vymeny za led je to bud jednofarebne alebo 2 farebne teda ja mam 4 Led cize mozem polku jednou polku druhou farbou podsvietit alebo vsetko v jednej farbe snad som sa nedoplietol  lebo tu  do mna vsetci hucia som na kofole
