mlhovky
Mlhovky už svítí. Dopadlo to, jak jsem předpokládal. Kontakty nebyly k sehnání a tak je to na výstupní špičku připájené. Ještě, že kabel šel celkem bez problémů protáhnou příslušnou dírou pro kontakt.
Jujing
V galerii máš fotku , kde je pozice relé červeně označená. Je to stejné relé, jako ty další tam, třeba pro klakson.
https://www.chevroletclub.cz/album_pic.php?pic_id=2251
Jujing
Kia Rio 1.25 CVVT COOL
Promiň že sem tak blbej ale pls moh by si mi tam ještě vyznačit jaká to je pojistka? a ten kablik odkud is odváděl? já moc zrovna elektrice neholduju.... je ot por mě španělská vesnice a ty mlhovky sou zapojený do serie nebo paralerně každá zvlášť? já vím asi blbý dotazi ale radši se ujišťuju thxVlasta píše:Mlhovky už svítí. Dopadlo to, jak jsem předpokládal. Kontakty nebyly k sehnání a tak je to na výstupní špičku připájené. Ještě, že kabel šel celkem bez problémů protáhnou příslušnou dírou pro kontakt.
Jujing
Pojistka by měla být pod tím relé. Jenže jak to tak čtu, bylo by lepší nechat si to od někoho udělat. Abys náhodou nevyhořel. Od každé mlhovky vede jeden drát na kostru někde nejbíž a druhý až do té krabice s pojistkami. Tam jsou spojené do jednoho a připojené na to relé. Nafotit odkud jde ten drát dost dobře nemůžu. Musel bych to celé znovu rozebírat a na to není ani počasí ani čas, sorry. Musí se to odpípat, nebo prosvítit žárovkou. Ta pozice relé nesouhlasí s kontakty uvnitř, je to tam nějak divně posunuté. Opravdu to raděj nech někomu, kdo má alspoň základní vědomosti o elektrice.
Mlhovky se dají koupit bez problémů originální. Ty co si koupíš jen proto, že si Ti líbí, ty nejspíš nedostaneš do otvorů v nárazníku. Originál vypadají takhle http://www.czdrafel.cz/?chapter=detail&id=96226036
jo tak já to asi nebudu dělalat sám jen scháníám co nejvíc info do korejcu se nikomu moc nechce v mím okolí ale já vždycky kámika ukecámVlasta píše:Pojistka by měla být pod tím relé. Jenže jak to tak čtu, bylo by lepší nechat si to od někoho udělat. Abys náhodou nevyhořel. Od každé mlhovky vede jeden drát na kostru někde nejbíž a druhý až do té krabice s pojistkami. Tam jsou spojené do jednoho a připojené na to relé. Nafotit odkud jde ten drát dost dobře nemůžu. Musel bych to celé znovu rozebírat a na to není ani počasí ani čas, sorry. Musí se to odpípat, nebo prosvítit žárovkou. Ta pozice relé nesouhlasí s kontakty uvnitř, je to tam nějak divně posunuté. Opravdu to raděj nech někomu, kdo má alspoň základní vědomosti o elektrice.
Pro koniQ
a případně ještě další zájemce trochu upřesním to zapojování.
Bohužel z celého zapojování byla jen ta jedna fotka v gelerii. Víc jsem toho nefotil. Nějak mi to nedocvaklo, že by se to mohlo někomu ještě hodit. Proto mi nakonec nedalo a šel sem to nafotit. V galerii jsou ještě dvě fotky, které by měly pro pochopení stačit. Na téhle je vidět relé a jeho vývod pro mlhovky, na kterém je připojená zkoušečka. Modrá pojistka je pro mlhovky. https://www.chevroletclub.cz/album_pic.php?pic_id=2255
Na téhle je pohled na nerozebraný konektor, kde ten silný hnědý kabel je k mlhovkám. https://www.chevroletclub.cz/album_pic.php?pic_id=2256
Trochu to pro jistotu ještě popíšu. Není jisté, jestli to soudruzi nedělali pokaždé trochu jinak.
Na zapojení nic není, alespoň pro toho, kdo se v elektrice trochu vyzná. Je dobré si nejdřív zacvaknout relé a zkusit jestli při zapnutí spínače mlhovek relé cvaká. Jestli ano, zkoušečkou si najít kde se na relé objevuje + při zapnutí vypínače mlhovek. To je plus pro cívku relé. Pak se zacvakne pojistka a plus by se mělo objevit na dalším vývodu relé, to je přívodní plus na spínací kontakt. No a teď při zapnutí relé by se konečně mělo objevit třetí plus a to je vývod relé, kam přijdou napojit mlhovky. Největší problém je najít tu špičku, která vede z relé a na ní připájet přívod k mlhovkám. Nejdřív se odpojí baterka a pak se musí vycvakat z držáků deska s relé a pojistkami a odpojit od ní plus, který je připojený zvenku na pravé straně skřínky. Ten plus se odpojí kvůli lepšímu přístupu. Pak jsou na ní zespodu vidět 3 barevné plochy do kterých vedou kabely. Každá má uprostřed šroubek. Ten šroubek se musí šroubovat tak dlouho, dokud nezačne přeskakovat. Pak stačí z boku opatrně dloubnout šroubovákem a deska vyskočí. Je to vlastně velký konektor se spoustou kontaktů. Pípákem si najdeme na spodní straně vývod, který je souhlasný s tím nahoře, který je pro mlhovky. Prázdnou dírou protahneme kabel od mlhovek a opatrně připájíme.
Všechno dáme zase zpět, připojíme baterku a jestli mlhovky svítí, jdou i vypnout a auto nezačne hořet, pak se nám to povedlo.
Znovu ale opakuju, jestli někdo nemá s elektrikou zkušenosti ať to raděj nedělá! Auto může chytit raz dva a já nemám rád, když mi někdo nadává.
