motorovy olej
Tak to je asi jako se vzduchovým filtrem jen v oleji bych větší propustnost nechtěl ani zadarmo ve vzduchu toho sice lítá taky dost ale to motopru neškodí tolik jako hůř přefiltrovanej olej . originál filtr je podle mě konstruovanej tak aby propustil dostatek olej v maximálních otáčkách a to musí podle mě stačit . Jestliže někdo využívá často výkon auta na maximum (že Ivane
) měl by měnit olej třeba po 5 000 Km
Návštěvník
co hovorite na olej madit prima 5w-40. ja som ho tam daval 4 roky, potom som presiel na castrol txt 5w-40. ale cisto teoreticky-vyrobcov olejov je na svete iba zopar, ostatny tam akurat davaju svoje aditiva. slovnaft 5w-40 nevyraba, takze to bude oem nejakeho ineho vyrobcu. preco je potom taky rozdiel v cene: 4l maditu - 1100 sk a 4l shell - 2000 sk???
- Radoslav Hološka
V poslednej dobe pozorujem zvysenu spotrebu oleja (nepresakuje mimo motora ani z vane). Na 1200 km to spali olej od miesta medzi ryskami na mierke oleja pod spodnu rysku. Ake mnozstvo oleja je vlastne medzi spodnou a vrchnou ryskou na mierke? Co vsetko treba dat v servise pripadne svojpomocne vymenit pri zvysenej spotrebe oleja? Mam nabehanych 126.000 km a 4.000 km do dalsej vymeny oleja,takze zatial musim dolievat. Olej davam SHELL HELIX ULTRA 5W-40. Pri vymene tesnenia pod hlavou a rozvodoveho remena pri 110.000 km mi v servise vraveli,ze piestne kruzky a vsetko ostatne mam v poriadku... Nastala by taka zmena po 16.000 km? Co pripadne podla vas v servise zanedbali a mohli uz pod jednym urobit ked to mali rozobrate?
Slovnaft pokial este vyrabal oleje Primu len plnil. To bolo kupovane. Do ostatnych olejov sa tiez syntetika kupovala a aditiva tiez. Jedine co slovnaft robil bolo to ostatne co do neplnosyntetickeho oleja ide. Ak olej splna kriteria a normy a ma certifikaty, moze byt aj z Ugandy. Ako moze byt niekto tak naivny a myslet si aky uz len rozdiel moze byt medzi Primou 5w-40 a castrolom 5w-40. Mozno tam rozdiel je,ale je smieny a nexia nieje pretekarsky extremne namahany monopost.Anonymous píše:co hovorite na olej madit prima 5w-40. ja som ho tam daval 4 roky, potom som presiel na castrol txt 5w-40. ale cisto teoreticky-vyrobcov olejov je na svete iba zopar, ostatny tam akurat davaju svoje aditiva. slovnaft 5w-40 nevyraba, takze to bude oem nejakeho ineho vyrobcu. preco je potom taky rozdiel v cene: 4l maditu - 1100 sk a 4l shell - 2000 sk???
