http://lanos.jinak.cz/akonato/montaz_repro_helix.html takto som ja zacinal s helix blue!! A nemozem na ne nadavatRobert píše:O.K. me jde hlavne o tu redukci...repro chcu na 100 procent HELIX BLUEpetrm píše:Nám ho přivezl náš dvorní dodavatel elektroniky co dělá takový ty montáže za 300 000 Kč a tak skusím zjistit jestli je to běžně k dostání ale myslím že jo zkus poslat dotaz na tuhle firmu http://www.stualarm.cz tam mají spoustu takovejch vychytávek cena by měla být mírná bylo to i s 80 W běžnýma reprákama SWING za 1 600 i když je to špička v jejich nabídce
Zapojení subwofru do kufru Matíska
- Blue Lanos
Děkuji za nabídku, zatím nemartin píše:za 500,- bych ti nechal tenhle zesik http://www.guenstiger.de/gt-preisvergle ... r_2000.htm , to bys mel akorat k ty tubeMiloš píše:Zapojení subwofrové tuby do zadních repro beru, ale jak?Můžete to popsat blíže.
Chtěl bych připojit na radio Sony 4x45W na tu to
http://www.conrad.cz/Foto/id6/obr/3xxxxx/377579_kat.gif![]()
Ty vaše subwofry jsou pasívní?![]()
Děkuji
New Spark LS 2011 oranž.metla 1000km :-))[
martin píše:
No možná bych měl zájem jak je starej a funguje ???
Ondras
Tu redukci mám. Kupoval jsem si ji pro svoje 165mm kompa. Ale stejně byla nutná úprava dveří nůžkama na plech a kladivem, protože magnet těch repráků je dost velký a hluboký. Ovšem moc spokojen jsem s tím nebyl. Reprák byl pod tapecákem a ten při vyšších hlasitostech rezonoval. Doporučuji montáž repráků přímo do tapecáku. Je to lepší. Ale jestli máš zájem, tak ti ty redukce nechám tak za 300Kč.Robert píše:A kde tu redukci na ten reprak sezenu a za kolik? Chystam taky vymenu, pac moje repro ve dverich je uz takovy nejaky divny (vychrchlany) a chtel bych tam dat komponent. repro HELIX BLUE
165mm repro v redukci:
"Odborná" úprava:
Repro do tapecáku:
- Blue Lanos
Tak ty redukce co sem viděl já byli přesný a nemuselo se nic upravovat jen se přišroubovali původníma šroubama a bylo to stejně i ty repráky takže než koupíte repráky chce to zjistit jakou potřebují montážní hloubku a jakou tam máte vy abyste nedopadli jako já
a myslím si že přidělání do dveří je mnohem lepší než do tapecxíru je to mnohem pevnější a když ty dveře dobře vytlumíte tak to musí hrát super
- Blue Lanos
presne takpetrm píše:Tak ty redukce co sem viděl já byli přesný a nemuselo se nic upravovat jen se přišroubovali původníma šroubama a bylo to stejně i ty repráky takže než koupíte repráky chce to zjistit jakou potřebují montážní hloubku a jakou tam máte vy abyste nedopadli jako jáa myslím si že přidělání do dveří je mnohem lepší než do tapecxíru je to mnohem pevnější a když ty dveře dobře vytlumíte tak to musí hrát super
Ondras
Ty fotky jsou staré. Dveře už jsou zatlumené a taky prostor mezi tapecákem a dveřma. S tou montáží přímo do dveří je to OK, pokud je v tapecáku dostatečně velká mřížka. Bohužel u Matizu má průměr tak 12cm, kdežto reparáky mají nějakých 15cm průměr membrány. Nedělalo to dobrotu. Tak jak je to teď, je to (alespoň u mě) mnohem lepší.
Re: Zapojení subwofru do kufru Matíska
Čau,Miloš píše:Na srazu v Hlinsku jsem viděl u jednoho kolegy zapojenou subwofrovou tubu. Muže se tu ozvat? Chtěl bych vědět, jak to bylo zapojené![]()
Vlastní takového Matízka https://www.chevroletclub.cz/album_thumbnail.php?pic_id=65![]()
Děkuji
delší dobu jsem tu nebyl. Subwoofer je aktivní, tzn. že dozadu dotáhneš 12V živej a ukostříš to přímo v kufru a kablík napojíš od repráku. Neplechu to žádnou nedělá, i když ten kamoš, co mi to dělal si s tím musel chvilku hrát. Ještě jsou k tomu ovály. Na to, jak slabé je rádio (4x32w) tak to hraje velmi slušně. Až bude 4x50w (snad už po vánocích )
Díky mocshaman píše:Čau,Miloš píše:Na srazu v Hlinsku jsem viděl u jednoho kolegy zapojenou subwofrovou tubu. Muže se tu ozvat? Chtěl bych vědět, jak to bylo zapojené![]()
Děkuji
delší dobu jsem tu nebyl. Subwoofer je aktivní, tzn. že dozadu dotáhneš 12V živej a ukostříš to přímo v kufru a kablík napojíš od repráku. Neplechu to žádnou nedělá, i když ten kamoš, co mi to dělal si s tím musel chvilku hrát. Ještě jsou k tomu ovály. Na to, jak slabé je rádio (4x32w) tak to hraje velmi slušně. Až bude 4x50w (snad už po vánocích )tak to bude zase o něco lepší a pak samozřejmě zesilovač atd. ale s tím už to nechci nechávat na ulici. Kdybys chtěl ten sw co mám já, tak borec z Náchoda Ti ho pošle na dobírku. Má číslo 737317889. Hynek
- martin
samozrejme ze funguje, je starej 3 rokypetrm píše:martin píše:
No možná bych měl zájem jak je starej a funguje ???![]()
Lanos SE 1.5l 63kw, výfuk Remus,Green kit, posilovač, 2xAirbag,Tlumiče Cobra Rally,Pružiny Enzo -40mm,15" Alutec Zero+195/50 Kumho Ecsta Supra, střešní okno,rozpěrka tlumičů
