Souhlas....to zatroubení je jak od nakopnuté krávy. Prošel jsem několikrát všechna nastavení, ale asi se s tím nic nedá dělat. Jediná možnost bude změnou přímo v počítači....Iacobus píše:Ja by som chcel tiež poriešiť to trúbenie pri zamykaní. Nedá sa nejako zmeniť v nastavení ten hrozný a bohužiaľ široko-ďaleko jedinečný zvuk, na klasické alarmové pípnutie? Musel som ho vypnúť, lebo nemám záujem aby susedia mali presný prehľad o mojich príchodoch a odchodoch a tak teraz "čumím ako bacil do lekárne" či blikne alebo neblikne.
Software
Re: Software
Re: Software
Suhlasim, ze trubenie je trocha vystredne. Je to ale prakticke. Minule som zatrubil na take 2 pipky (neze by som ich balil, ale proste boli na prechadzke v strede cesty...) a skoro vyskocili z koze.
Ale ako signal centr.zamykania by som to nedal teda. Co sa tyka "cinkacov" tak mne osobne lezu na nervy (uz som si aj zvykol, ale nemusel by som ich pocuvat) tie na nezapnute pasy a otvorene dvere ak je klucik v zapalovani. Kludne by to mohlo len blikat. Zistil som, ze sa to da dat iba hlasnejsie, co mam moc nepotesilo... Ked pojdem do servisu najblizsie, tak sa na to spytam. CINK CINK CINK CINK CINK CINK CINK CINK CINK.....
- Dimco Nubira 97
Re: Software
Daewoo Nubira 1.6 SX 106hp :)
Seat LEON 1.4 TSI
Seat LEON 1.4 TSI
Corpus2009
Re: Software
Ja sa len smejem ako sú ľudia z toho trúbenia pri zamykaní mimo. Kupujete Chevrolet ale zároveň vám vadí, že sú v ňom veci, ktoré sú v usa v autách úplne bežné. Tak isto pred časom tu niekomu na fóre vadilo, že sa mu po naštartovaní pretočia budíky.
Trocha mi to pripomína dobu, keď sa zašali na Slovensku predávať autá s klimatizáciu a veľa ľudí frflalo, že načo im to vôbec ponúkajú. Hold doba sa mení a s ňou treba meniť aj pohľad na vec.
- Dimco Nubira 97
Re: Software
Eeeee netvrdil by som to
Teda ale to preto že neviem ako to trúbí. Napr. starí passat tiež zatrúbi keď sa zamkne central ale to spraví len také tut ozej len kratučký tón to vydá a to je dobrá vec... neviem ako trúbi chevy ale určite to zistím
Seat LEON 1.4 TSI
Seat LEON 1.4 TSI
Corpus2009
Re: Software
Ok, tak to zisti a potom sem zaves mp3.
- Dimco Nubira 97
Re: Software
Na čo šak ked to zistím a nebude sa mi to páčiť tak si sem prídem zapitchuvoať a ideme ďalej
Seat LEON 1.4 TSI
Seat LEON 1.4 TSI
Re: Software
Cruze troubi krasne pri zamceni
Prodám : pružiny H&R -30mm
www.chevy.tym.cz
www.chevy.tym.cz
Re: Software
Cruze spraví iba take jemné tút. Ale ten pohľad na vystrašených ľudí stojí za to.
mikikoti@azet.sk
mikikoti@azet.sk
Re: Software
Tak ja se v nastaveni moc nestoural, ale auto mi nepiplo nikdy, asi to mam defaultne vypnute, coz znamena, ze to musi jit
- Bohuslav Jedinak
Re: Software
Takže pár poznatků. Některé volby v nastavení se objeví pouze při vypnutém motoru-asi kvůli bezpečnosti. Takže tam mám potom zobrazené všechno. Všechno však nefunguje jak má i když je to správně nastavené (například doba svicení, zamykaní dveří atd.) Prodejce mi říkal, že o tom vědí, čekají na opravený soft, ale bude to trvat-neví jak dlouho. ale údajně to má být problém jenom nových modelů 2011. Tak uvidíme.
Chevrolet Cruze 1,8 LT AT, automat
Bob
Bob
Re: Software
taky se přídávam že to troubení po zamčení je hrozné.
jenom jsem to skusil a hned jsem to přenastavil, ted zamykám jenom na blikačky a poslouchám jestli to cvakne.
Re: Software
Zdar, řeším následující "problém"-někdy, když auto déle stojí (stačí přes noc), tak se ráno po nastartování stane, že několikrát zacinká-1 až 4x, nejčaštěji 2x. Žádná kontrolka nesvítí, auto jede normálně. Pásy mám zapnutý, dvěře zavřený, brzda odbržděná, stěrače stíraj a klakson troubí. Zkoušel jsem vysledovat, co by to mohlo způsobovat, ale na nic jsem nepřišel. Možná, když nechám před nastartováním déle klíček v poloze 2 (kdysi jsme měli u benzinového passata také něco jako kontrolku pro palivové čerpadlo, když zhasla, mohli jsme startovat). Řekl bych, že se to začalo projevovat po aktualizaci SW, který mi na toto konto přehrávali již několikrát, ale zatím bez úspěchu. Může se třeba stát, že mám nahraný SW, který nesedí mému autu - mám benzin 1.6, 83kW, 2010, a třeba tam nahráli sw pro vozy 1.6 91kW 2011?
Re: Software
Da sa pipanie pasov vypnut sofrwerovo alebo aj nejak inak? Vrabce cvirikali, ze sa to da aj tak ked v urcitom rytme zapnete a vypnete pas... To je hovadina ne?
Re: Software
Mne v decembri menili zámok bezpečnostného pásu na spolujazdcovom sedadle a asi nezapojili nejaký káblik, lebo odvtedy keď si niekto nezapne pás tak to nepípa, takže tam asi stačí niečo odpojiť a je pokoj.
