Ak budu chciet za led ukazovatel viac ako 20eur tak je to zlodejstvo. Cidlo stoji cca 10eur, aj s kablikom a ledky su uz na ovladaci. Takze ked budu tahat kabel k ventilu na nadrzi nemozu mat problem zaroven natiahnut aj dalsi kablik k cidlu. To cidlo je s hallovym snimacom, takze nesmrtelne a ma ledky aj na sebe. Pripadne si kupis v obchode s elektronickymi suciastkami hallov senzor za 1.5eur a zapojis si sam
LPG do Nubiry...
Re: LPG do Nubiry...
Je sice mozne, ze sa s tymi vstrekovacmi mylim, pozeral som to pred nejakym casom na allegro, najlepsie bude ked si pozries ako vyzera opravarenska sada sam.
, akurat budes musiet vymysliet uchytenie.
takze som sa sekol, waltek je piestikovy:
http://moto.allegro.pl/zestaw-naprawczy ... 69774.html
Krookous
Díky za rady a typy
Daewoo Nubira SX 1.6 16V, 80KW, 110HP, 12/1998, 150.000, dá se řící plná palba:) Po doladění bude dokonalá:)
http://krookous.rajce.idnes.cz/
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=40&t=18061
nazdarek ja mam v nubire plyn uz 80tisic km a som spokojny este som s tym nemal problemy
Krookous
A co máš za typ...?
daewoo nubira 77kw 1.6 16ventil
Krokous najskôr myslel typ LPG, ak sa nemýlim
Krookous
Jojo přesně...
jaj tak sorry zle som pochopil typ LPG mam LOVATO
Krookous
Lovato Stag 300+? Nádrž toroid, nebo válec..? Ukazatel LED na přístrojovce nebo jen na nádrži..? Přídavný mazání, nebo nikoliv?
Krookous
Ještě mam chlapi dotaz.. Všude mi nabízejí nějaké mazání seden ventilů bo co... Flash-Tube za 2500,- + nějaký olej na 10.000KM. Je to potřeba, nebo ze mně chtějí jen peníze...?
Typ nejspíše Stag 300+, nádrž mam ještě dilema, jestli válcová - kufr je dost velký a pro mně nevyužitelný a nebo toroid a potom řešit rezervu... Ukazatel nechám asi na nádrži, na palubce by bylo lepší, ale uvidíme.. Zatím je nejlepší nabídka 24.500
Chcu sa istit aby si im im neprisiel lpgcko oplieskat o hlavu ked znicis ventily na motore.
Ak nejazdis ako prasa teda ze pod 4t otaciek ides len na cervenej
, tak sa toho nemusis obavat. Otcova nubira a moje espero maju na lpg daleko cez 100tkm (espero 200tkm, nubira tazko povedat) a s ventilmi ziaden problem. A v RV nexia taxik s viac nez 600tkm na lpg a tiez bez problemov.
Podla mna je to somarina. Dalsia vec ktora je v aute zbytocna ale moze sa pokazit a stoji prachy, vratane udrzby. A bude aj pekne zavadzat pri motore.
Krookous
Jj díky, myslel jsem si to
Krookous
Tak jsem se dnes rozhodl...
AutoGas Liberec:
- systém Stag 300+ nebo 4
- nádrž toroidní, nebo válcová dle velikosti - cenu nemění...
- ukazatel na nádrži + LED na přístrojovce
- Záruka 100.000KM nebo 5 let
- první nádrž zdarma a po 2000KM první prohlídka zdarma...
Cena: 27.000,-
Realizace v 1/2 Července
AutoGas Liberec:
Cena: 27.000,-
