Ako posadit do silikonu? Ved silikon ak bude v inej nez mikrovrstve bude toto tesnenie nadvihovat a ono ma velmi maly zdvih, takze silikon podla mna nie je dobre pouzit. A mikrovrstva to podla mna nespasi. Rozmyslam, ze by som pouzil silikonovu pastu, ked mi pomaha utesnit vypustaciu skrutku na olej, takze vobec nemenim medene kruzky, mozno pomoze aj tuto. Aspon sa lahsie odstranuje ako silikon.
Uz som videl toto tesnenie so silikonom, kazde tieklo (nie prelinalo ale tieklo), ja sam som mal raz tiez taky "pekny" napad, a uz to nikdy nezopakujem. Odstranoval som v ten den silikon pekne dlho.
Smrad v aute
Re: Smrad v aute
no existuje takový černý gumový tmel - silikon co se používá na těsnění jen tak bez dalšího no a s tím gumovým těsněním pod víkem to udělá takovou neprustnou pojistku, možná jsem se vyjádřil špatně
Každopádně po aplikaci origo těsnění do toho vulkanizujícího tmelu mám motor suchej a ani svíčky neplavou v oleji....
- Jura
Re: Smrad v aute
Potvrzuji.
Na Lacetti mi taky slintalo víko ventilů. V servisu vyměnili těsnění (za nové orig.) a doplnili ho takovou šedočernou hmotou, která má nyní pružnou, ale určitě tužší konzistenci než běžný (zatuhlý) silikonový tmel. Od této opravy ani kapka oleje kolem víka ventilů, ani zvenku ani v šachtách svíček.
- maledivy1967
Re: Smrad v aute
Na mojej Nubire po asi 30 km prejdených ked sa motor zohreje na normál teplotu /asi v strede teplomeru/ tak od motoru cítim v aute taký pach aj ked nemám zapnutý ventilátor kúrenia. Auto má aj LPG. Voda v chladiči sa nestráca, respektívne minimálne. Keby to bolo vodné čerpadlo ako by sa to prejavilo? Zajtra skúsim popozerať zohriaty motor či dakde sa neškvarí unikajúci olej? Poraďte, čo to môže biť?
Moje auto: Daewoo Nubira Sedan, Rok:1997, 1998cm3, 98kW, Benzín+LPG, VIN:KLAJF69ZEWK050157, Typ motora X20SED
