"skapinajuce" auto
- Blue Lanos
jo teoreticky ano.ale mozna to neni ono.s vadnym kabelem to nechcipa.to vetsinou jen s motorkem.a nebo jeste map senzor.nevim to pak chce videt na diagnostice co se tam deje.
No teraz mi znamy poradil, ze je dostat taky sprej, (dost drahy), ktory sa pri chode motora strieka na skrtiacu klapku a ta sa cisti, a ten bordel sa normalne spali vo valcoch. Ta moja chyba je ale zvlastna: Ked pri istej rychlosti vyradim rychlost, tak sa otacky drzia na 2000 ale ked zastavim, tak za 3 sekundy normalne padnu na 900. Je to normalne?
Daewoo Lanos 1,5 SX 12/97
- Blue Lanos
Je to uplne normaaalne!!!!igor.ma píše:Ked pri istej rychlosti vyradim rychlost, tak sa otacky drzia na 2000 ale ked zastavim, tak za 3 sekundy normalne padnu na 900. Je to normalne?
V tomhle pripade teplota neni to hlavni (i kdyz i ta to ovlivnuje a myslim, ze i dyl nez na 2 sekundy), jde o to, ze pri jizde si auto na volnobeh drzi vyssi obratky nez v klidu.igor.ma píše:To je uplne normalne? Snad len na Lanose, lebo na inych autach po nastartovani otacky za 2 s klesnu na 900, aj ked je vonku -25. To iste aj ked vyradia, tak otacky klesaju na 900. Aky dovod ma to auto, aby si drzalo tie otacky na 2000?
mne to robilo zatial na kazdom aute.igor.ma píše:Ak mate motor studeny? Ake mate otacky? Mne to dokonca taha auto aj bez plynu, samozrejme, ked je studene. Trochu ma to prekvapilo, nebol som na to zvyknuty, snad len zo 130.mrk píše:no, 2000 asi nie, trosku menej, tiez zalezi ci je zahriaty motor alebo nie.
pri starte v minusovych teplotach mi vyletia otacky az niekde na 2500, po 1s klesne na 1300, a potom az pokial sa "neodlepi" ukazovatel teploty od nuly s a na tych cca 1100-1300 drzi aj na volnobeh. takze podla mna to je uplne normalne
ExLanos
http://www.lanosclub.com/gallery.php?mo ... erie_id=53
Suzuki SX4 Freeze http://moje.auto.cz/Peco/suzuki-sx4.html
tak pri jizde jsou vyssi otacky (na volnobeh)u vetsiny aut elektronicky rizenych a tusim ze v tom hraje roli servo.auta bez serva tohle pravdepodobne nedelaji ale nemam to jeste odpozorovane.jinak se otacky za jizdy podle diagnostiky zvysuji nacca 1100 - za tepla.2000 za studena je hodne tam je neco divneho.
- Blue Lanos
Bud precisti ten krokac alebo skusit pohybat s tym zvazkom kablov co ide do laveho horneho rohu. Je tam taka krabicka. To je ten neposlusny kabel, ktory byva problemom vysokych otacok....
Jasně tohle vypadá na krokový motorek nedokáže správně regulovat volnoběh . Otáčky mají být po nastartování lehce vyběhnou nahoru a po vteřině se sníží někam k 1100-1300 a tam drží dokud se auto neohřeje . Potom po uvolnění plynu by se měl volnoběh vracet jakoby po krocích klesne to někam k 1100 a po chviličce dále na normální hodnotu vonoběhu kolem 900 . Při vyřazení za jízdy třeba z kopce dolů by si auto mělo držet volnoběh opět kolem 1100 i když né uplně vždy tomu tak je a když zastavíte tak se opět sníží na běžnou hodnotu . Otáčky na volnoběh vyšší jak 1500 jsou porucha a musí se s tím něco dělat
