Ja som t omenil cez vikend trvalo to asi polhodinku aj s vyrobou nahrady silentblokov !!!!!!
aha.. ale kym som to nasiel a kym som prisiel nato ako to rozobrat.. tak to bola dalsia hodina.
Takze tu je moj opisny talent :
1. vyhladat klucove miesto .. kulisa radenia
- zvisly otocny klb (os klbu je vertikalne), ktory ma na koncoch 2 gulove capy v plastovych puzdrach spojene tickou aso 10 cm a druhu dvojicu najkych capov, jedna dvojica prenasa pohyb paky predo/zadny a drua dvojica .. ta plastova otocny .. lavo pravy pohyb
je to asi 10 cm velke uchytene o motor takym Cckom .. jeden koniec osi klbyu aj druhy je uchyteny v tom Ccku .. najlepsie to vystopujes ak najdes tyc radenia ktora vychadza z kabiny .. ale ak mas v aute klimu, LPG a je to 16V mozes zabudnut ze to budes robit z hora .. aby si to vobec uvidel
Ja aby som to nasiel musel som dat dole kryt pri spolujazdcovom kolese.. ten vacsi.. lahnut pod podlozene auto .. staci tak 10cm pod predne kola. potom si lahnut tak aby si si hlavu oprel o koleso spolujazdca a kukat smerom k prevodovke resp k baterke.
z tohto uhla je to vidno celkom dobre a da sa aj chytit a pomykat tym klbom hore dole pripadne nieco zaradit
2. rozobrat klb .. smelo nieje co pokazit
- klb je zlozeny z Ccka .. konzoly, s osi a telesa klbu. Teleso ma tvar valca, stredom ide os. Su tu pouzite 2 plastove sulentbloky.. skor by som to nazval klzne loziska.. tieto vymenit
- klb sa rozobera tak ze sa vytiahne os.. smerom hore .. ale pozor os ma zhora navareny ohnuty plech . sponku s dvoma zapadkami.. tuto sponku treba z oboch stran prstami ohnut aby zapadky presli.. su zaprete o tu konzolu aby sa os mimovolne nevytiahla
3. vymana lozisiek
- ked sa podari rozobrat tak treba nasilim otocit klb tak aby sa dali vytiahnut oba loziska .. spodne aj vrchne.
tieto vymenit za nove
- pri vyberani a vymene je vhodne najprv hodit 3ku a potom 4ku..
4. namazat (aj seba ak je chut)
5. poskladat klb
hotovo
ja som si klby vyrobil.. 4 podlozky z plastu priemer asi 30mm a diera uprostred .. taketo po 2 kusy som dal hore aj dole nad povodne .. zodrate plastove loziska
drnacanie prestalo.. teraz ma seru ine veci.. napr hrdzave dvere ako hovado.. na zadnych mam uz dieru z vnutra dvier po tu gumu zo spodu
V.
najlepsie tak sa vyberaju a vkladaju
