Spojka
A zase sa to udialo! Dialnica, pri 120 KM/H zacalo auto "pohupavat", ako keby dostavalo obrovske napory protivetru. Plyn na podlahe a ani som sa nevysplhal na 130. Tak som plyn povolil, pockal som, kym klesne rychlost na cca 100 a zase som pridaval. Niekedy zabrala spojka normalne a 130 som dal bez problemov ako obycajne, ale po chvili to zacalo "pohupavat" zase, a takto dokola. Fakt ze asi pri tom vysokom krutaku sa to takto prejavuje. Pritom kazdodenna jazde v meste je v pohode dynamicka, aj rychlejsie odpichy frcia v pohode...
Ve skutecnosti se ta firma dneska jmenuje VK AUTO s.r.o. a do telefonu dodavaji "...Daewoo/Chevrolet" - tedy zadna diskriminace puvodni znacky.Vojta píše:TO Ivoš: u Aurigy ne, já jsem Matýska kupoval u VK Daewoo- nyní Chevrolet (autosalon je za mostem přes koleje po levé straně směr Praha - je tam i FIAT. Zatím naprostá spokojenost.
Nemáš poškozené lanko spojky ? ( přidřené ) Prokluzování spojky může být způsobené i touto závadou, zejména pokud máš vadnou krycí manžetu lanka dole u vidlice vypínání. Pokud ano, stačí vyměnit samotné lanko, případně prokazatelně uvolnit. Musí chodit v bowdenu volně. Seřízení by mělo být takové, že je pedál ve stejné rovině jako brzdový pedál.
V prvé řadě prověř, zda je lanko volné. Pedál s tím zatím moc nesouvisí. Pokud je přidřené a špatně se vrací, je vlastně stále mírně stlačen přítlačný kotouč a spojka prokluzuje. Pokud je lanko volné v bowdenu, je nutná výměna spojkového obložení ( lamela spojky) a doporučil bych i nový přítlačný talíř, pokud není mebrána v jedné rovině.keegan.sk píše:mám pedál o čosi nižie ako brzdový... cca o 1cm . ked som inak trošku dotiahol na nastavovacej matke tak je už o čosi lepšie len neviem pokial možem ťahať aby my potom zas nebralo zle spiatočku...
nyní jsem si všimnul těch najetých km, tak pokud je lanko volné,tak budeš muset tutově měnit lamelu a při těch najetých km i spojkový talíř, pokud to nebylo již děláno.keegan.sk píše:diky.. zajtra skusim teda to lanko... dám vedieť
