KM/H
				Ondras
172 se blbe foti, pac se odpoji vstriky a hned to pada, takze to musim takhle drzten na 3/4 plynuDocent píše:Já tam teda vidím 171 a podchlazenej motor
 .Ad teplomer - mam ti najit thread, kde x lidi psalo, ze takto je indikovana normalni teplota?
 Ale chapu to jako rypnuti ty certe
 Ale chapu to jako rypnuti ty certe   . Pockej na sraz, pomerime si teplomery a pak se ukaze!
 . Pockej na sraz, pomerime si teplomery a pak se ukaze!Btw. na te fotce jsou jeste dve zajimave veci - okamzita spotreba 9 a neco (spise 9.9) a 112km odjeto a vice nez ctvrtka nadrze v lufte.
tak 175 bych teda věřil ale ve svém Matizovi neriskoval, buď jezdím po špatných cestách nebo mám něco s podvozkemOndras píše:172 se blbe foti, pac se odpoji vstriky a hned to pada, takze to musim takhle drzten na 3/4 plynu.
 ta spotřeba je teda příjemné překvápko, Matiz is best
Jo, rejpuOndras píše:Ale chapu to jako rypnuti ty certe. Pockej na sraz, pomerime si teplomery a pak se ukaze!
 , o tom teploměru jsem přece psal, že mně ukazoval takhle, zdálo se mně to málo, tak jsem ho vyměnil a ten novej ukazuje kousek za první čárku. Neměnil jsem ani směs, ani nic jinýho, takže to prostě musí být tím teploměrem, proto si myslím, že u laciných aut je to spíš orientační hodnota - úplně dole studený motor, modré pole OK, červené přehřáto... Citroen AX, Spark a tuším Trabant pak nemají teploměr vůbec
 , o tom teploměru jsem přece psal, že mně ukazoval takhle, zdálo se mně to málo, tak jsem ho vyměnil a ten novej ukazuje kousek za první čárku. Neměnil jsem ani směs, ani nic jinýho, takže to prostě musí být tím teploměrem, proto si myslím, že u laciných aut je to spíš orientační hodnota - úplně dole studený motor, modré pole OK, červené přehřáto... Citroen AX, Spark a tuším Trabant pak nemají teploměr vůbec   .
