Prestavba espero 2.0 na 1,5
Filip
Skusal som spojit na diagnostickom konektore A+B a nechal som ho vyblikat
zavadu ..... a ..... NIC.
stale vyblikava kod 12 - a to by malo byt podla tabulky kodov v poriadku.
Ako zistit co je zle ?
Tak to fakt nieje v poriedku.mas tam nejaku zavadu.Filip píše:Nie dakujem ti za ochotu, ale uz mam esperko.
Bracho mi doviezol z nemecka dvojliter za 28000 Sk aj s dovozom a vsetkym okolo toho. dnes som na nom prvy krat dofrcal do roboty.
Strasneeeeee delo.....![]()
A hned mam otazocku na PetrM-a ale aj ostatnych
Je v poriadku ze AirBag a ABS stale na palubke svietia ???
...preavdepodobne je problem v tom, ze postup ktory pouzivas je pre diagnostiku motorovej RJ... ... tak a ta ti dava vediet, ze je vsetko OK... niekde som mal postup aj pre ABS, skusim pohladat... a mozno aj AirBagova...Filip píše:Skusal som spojit na diagnostickom konektore A+B a nechal som ho vyblikat
ex: Espero 1.5 16V
ex: Espero 1.5 16V
no svitici kontrolky jsou urcite spatne.to vyblikani je opravdu na motor .abs by mohlo jit ale nevim.zkontroluj vsecky privodni kabely mel jsem nedavno problem jen s kostrou.
Filip
tak ako je to chlopi s tym testovanim ABS a airbagu ? da sa to nejak po domacky ? ci treba ist do servisu.
Filip
peter NR píše:hladal som, hladal... ale zatial nenasiel... som to zatial nepotreboval, kedze nemam ABS ani AirBag...Filip píše:tak ako je to chlopi s tym testovanim ABS a airbagu ? da sa to nejak po domacky ? ci treba ist do servisu.
no sak ani ja nemam, pokial svieti
no. mozno budes vediet. ked otocim klucom. abs zasvieti a potom zhasne.
ked nasledne nastartujem. zasvieti a zhasne. po malej chvili sa za jazdy rozsvieti a potom svieti stale......
airbag svieti stale
na tom airbagu ani nemusi byt chyba - staci aby bol rozpojeny konektor a zapnuty kluc, RJ si zapameta chybu ale aj po naprave svieti dalej - toto sa musi zresetovat cez diagnostiku... ale ABS-ko sa dalo tusim vyblikat cez kontrolku - ukazalo ti co je vadne (ktore koleso hlasi chybu...) - ibaze ten postup neviem najst...
ex: Espero 1.5 16V
ex: Espero 1.5 16V
tak to abs je podle toho co pises spatny drat k cidlu nebo v tom horsim pripade cidlo.(zmer odpor na cidlech a uvidis)a nejlepe to zjistis diagnostikou.a airbag na ten jedine diagnostiku.takze frrrr do servisu
Filip
peter NR píše:na tom airbagu ani nemusi byt chyba - staci aby bol rozpojeny konektor a zapnuty kluc, RJ si zapameta chybu ale aj po naprave svieti dalej - toto sa musi zresetovat cez diagnostiku... ale ABS-ko sa dalo tusim vyblikat cez kontrolku - ukazalo ti co je vadne (ktore koleso hlasi chybu...) - ibaze ten postup neviem najst...
haloooo...
myslel si totok ?
http://www.kadett.cz/technika/pametzavad.htm
Filip
peter NR píše:...našli moji radcove...!
ale vyskusane na dejvaku to nemam... takze odvahu... a daj vediet...
no bol som to testnut a neurobilo to nic.
prepojil som, otocil klucikom, a abs zasvietilo, potom nieco cvaklo a zhaslo.
