Závady
Re: Závady
No dal by som to dopasovať...na novom aute by to takto šiťácky zlícované byť nemalo... Vezmi si, že by si ho išiel predávať a snažil by si sa vysvetliť, že to búrané nebolo napriek tomu, že to nesedí, atď...
Re: Závady
smire666 píše:No dal by som to dopasovať...na novom aute by to takto šiťácky zlícované byť nemalo... Vezmi si, že by si ho išiel predávať a snažil by si sa vysvetliť, že to búrané nebolo napriek tomu, že to nesedí, atď...
No tak za předpokladu toho, jaký má Doyle zkušenosti ze servisem a opravou dvou oděrek na pátých dveřích, tak nevím, jak by dopadl s tímto
- Doyle
Re: Závady
No právě
To ani nemluvím o tom, že sem je tam žádal ať zkontrolují radši i tu druhou střešní lištu.. Prej jojo a nakonec asi prd. Protože dneska jsem koukal že je uvolněná i ta druhá !!
Tak dveře by šly možná nějak vyštelovat na zámcích a pantech..
Kdo ví čím si to moje auti vším prošlo, než se ke mě dostalo ...
Cruze HB LT Plus, 1,6 91kW, Šedá Smoke Grey FOTO Cruze
Dříve:
Peugeot 205 XS 1,4 58kw ( 786kg ) = třídveřové letadlo FOTO 205
Peugeot 406 ST 1,8 16V 81kW / sedan FOTO 406
Dříve:
Re: Závady
Hold musíme se smířit, že za tu cenu máme sice hezká auta (naprosto originální a nejde si je na silnici s ničím splést) a i dobře vybavená, ale šitá horkou jehlou, jak sme se s Danem několikrát shodli
- Doyle
Re: Závady
Pokud zůstane "jen" u těchto kosmetických nedokonalostí tak to beru..Protože jsou to zatím vesměs prkotiny a to musím zaklepat
Dříve:
Dříve:
Re: Závady
Komu piskaju este kolesa? Predne prave mi popiskuje jak sa toci, cize ked idem rychlo to nepocut, ale ked spomalim tak to pocut dost a lave predne vzdy ked idem z dialnice po rychlejsej jazde tak to pisti v kuse... dajte tipy, lebo vo Fancare mi vycistil akurat zadne brzdy, a povedal ze v predu je vsetko ok... tak som odisiel odtial a piska to vsetko rovnako ako predtym...
- Doyle
Re: Závady
A zkoušel sis při tom piskani ťuknout do brzd? protože co jsem slyšel tak to dělaj právě ty brzdy i když jsou jako by čisté.. Může to být jen čistě použitám typem destiček/kotoučů + nějaká ta mastnota a je to hned... tohle jsem měl na předchozím aute po změně značky destiček a kotoučů klid.
Dříve:
Dříve:
Re: Závady
Skúšal si aj pár krát po sebe intenzívnejšie brzdiť? Skoč na Kolibu a cestou dolu im daj trošku zabrať
Re: Závady
Ked brzdim to praveze piskat prestane, aj jedno koleso aj druhe. Doteraz to vobec nerobilo a technik dnes povedal ze to checkol a vsetko je dobre. Bud je to zahada, alebo chalan to proste neovlada svoje remeslo... Som zvedavy, zajtra tam idem znova...
- Doyle
Re: Závady
Však tak je to myšleno destičky zustavaji lehounce viset u kotoučů a při určité konstalaci teploty složení brzdových destiček a mastnoty popiskují když nebrzdíš .. zmnam z 406 tami to dělavaly ferodaKjub píše:Ked brzdim to praveze piskat prestane, aj jedno koleso aj druhe. Doteraz to vobec nerobilo a technik dnes povedal ze to checkol a vsetko je dobre. Bud je to zahada, alebo chalan to proste neovlada svoje remeslo... Som zvedavy, zajtra tam idem znova...
Dříve:
Dříve:
Re: Závady
Doyle píše:Však tak je to myšleno destičky zustavaji lehounce viset u kotoučů a při určité konstalaci teploty složení brzdových destiček a mastnoty popiskují když nebrzdíš .. zmnam z 406 tami to dělavaly ferodaKjub píše:Ked brzdim to praveze piskat prestane, aj jedno koleso aj druhe. Doteraz to vobec nerobilo a technik dnes povedal ze to checkol a vsetko je dobre. Bud je to zahada, alebo chalan to proste neovlada svoje remeslo... Som zvedavy, zajtra tam idem znova...
Re: Závady
Akurat som v servise a doslo sa na to ze treba vymenit predne platnicky....je tam taky signalizacny pliesok ktory ked je platnicka vysuchana, zacne popiskovat co je znamenie pre vymenu. No som zvedavi
Re: Závady
Takze piskanie vybavene, nove platnicky (po 50t) vymenene, nic nepiska. Cize to neni vlastne ani zavada, cize som spokojny. Cena 112.- eury- nejakych 81 platnicky, 22 robota a zvysok vycistenie zadnych brzd...
Re: Závady
Z ničoho nič mi začali meškať hodiny autorádia a prestavil sa mi aj dátum. Viem, že keď sa menil čas, tak ešte išli dobre. Minulý týždeň som ich nastavoval a tento týždeň som si všimol že znovu meškajú. 30 minút. Nevie niekto čím to môže byť? Nikdy mi to nerobilo. Mám základné autorádio LS Plus 2009.
