Stránka 1 z 2
				Trhá pri rozbiehaní
				Napsal: úte srp 19, 2008 21:18
				od Adro
				Ked je motor studeny rozbieha v pohode.Ked sa zohreje na prevadzkovu teplotu tak pri rozbiehani trha motor. Ostatne rychlosti uz v pohode.Pri rozbiehani vo vyssich otackach tiez v pohode. klapka vycistena krokac cisty funkcny,veko rozdelovaca,palec,kable bez oxidu a ciste,volnobeh 800 jedna báseň a hlava smutna......
				Napsal: stř srp 20, 2008 16:28
				od vladimir fodor
				Mal som podobny problem a v mojom pripade bol odpaleny svieckovy kabel tesne nad svieckov.Po vymene pohoda.
				Napsal: čtv srp 21, 2008 08:28
				od Adro
				skusim prehadzat kable z mojho auta a uvidim co to spravi.inac v kosiciach sa nedaju zohnat kable na 16V z tou dlhou lomenou pipou vsetky menene kable su tak nestastne zalamane pod deklom.
				Napsal: stř srp 27, 2008 08:39
				od Adro
				...nepomohli ani nove kable ani vymena senzoru polohy na klapke ani nove sviecky.........ma niekto este nejaky napad ????
				Napsal: stř srp 27, 2008 14:43
				od djneo
				Adro píše:...nepomohli ani nove kable ani vymena senzoru polohy na klapke ani nove sviecky.........ma niekto este nejaky napad ????
Keď som mal ešte felíciu tak mi presne toto robilo keď sa zahrial motor.Na príčine bola lambda sonda ktorá sa po dlhšom čase zahriala a začala blbnúť.Po jej výmene všetko v poriadku.
				Napsal: stř srp 27, 2008 14:48
				od Adro
				ci je lambda zapojena alebo nie...ziaden rozdiel ani v chode motora ani v jazdych vlastnostiach.
				Napsal: stř srp 27, 2008 14:56
				od djneo
				Adro píše:ci je lambda zapojena alebo nie...ziaden rozdiel ani v chode motora ani v jazdych vlastnostiach.
Ešte ma napadá taká vec že či sa nemení predstih zapalovania po zahriati motora.Môže byť v rozdelovači vadná snímacia cievka.
				Napsal: stř srp 27, 2008 14:57
				od vladimir fodor
				Tak skus este rozdelovac,zmerat cievku,skontrolovat palec,na kontaktoch zvikne naharat a ak je aj to v poriadkutak skus vstreky skontrolovat moze niektory blbnut a aj ked sa riadiacka snazi ten jeden valec nenahradi.
				Napsal: stř srp 27, 2008 15:02
				od Adro
				cievku este pozriem. vstreky som este nerozoberal. akym sposobom sa vyberaju a co mam nanich merat alebo kontrolovat, inac ja uz mam podozrenie na spojku. este neviem akym sposobom by mohla vyvolavat ten skakaci rezim ale spojka bude posledne co by som chcel rozoberat
				Napsal: stř srp 27, 2008 15:10
				od djneo
				Adro píše:cievku este pozriem. vstreky som este nerozoberal. akym sposobom sa vyberaju a co mam nanich merat alebo kontrolovat, inac ja uz mam podozrenie na spojku. este neviem akym sposobom by mohla vyvolavat ten skakaci rezim ale spojka bude posledne co by som chcel rozoberat
Cievku treba zmerať ohmetrom ,mala by mať niekolko kyloohmov.Ale môže byť aj zlý modul do ktorého je cievka zapojená.Najlepšie je merať predstih stroboskopom či sa rapídne nemení po zahriatí motora.
				Napsal: stř srp 27, 2008 15:19
				od vladimir fodor
				No spojka to moze tiez sposobovat,ale treba si pozorne overit ci trha motor,alebo spojka.Spojka v podstate len presmykuje a pricinou moze byt aj olej na lamele a po zohriati blbne.tie vstreky ak budes skusat tak ich len odpoj po jednom z elektriky.rozdiel budes pocut,podobne ako sviecky.
				Napsal: stř srp 27, 2008 15:21
				od Adro
				skusim porovnanvat vysledky merani kedze mame k dispozicii aj take iste funkcne auto z ktoreho postupne prehadzujeme suciastky. vcera som zistil ze ked sa pohynam pomaly bez pridania plynu (len pustam spojku )tak auto sa rozbieha pekne bez trhania. aj studeny stav je ok, aj ked pridam viac plynu cca 1500-2000 a tak rozbieam-ide v pohode. ale ked sa chcem pohnut z krizovatky normalnym sposobom ako clovek homo-sapiens,tak trha jak keby benzin dosiel. infarkt tabletka !!
				Napsal: stř srp 27, 2008 15:26
				od Adro
				presnejsie definujem: tak sa rozbieha ako blondynka v autoskole.
				od vladimir fodor
				Menil si palivovy filter,ak nie tak ho vymen.
				Napsal: stř srp 27, 2008 15:44
				od Adro
				toto som nemenil este. vymenime....
