Airbag - rada
				S.v.o.b.i.k
				S.v.o.b.i.k
				S.v.o.b.i.k
				S.v.o.b.i.k
				cubafire
Být tebou, tak před pokusem o vyndání bagu bych odpojil baterii a šel na kafe (cca 20 min) pak by měly být vybité i všechny kondenzátory a nemělo by ti to bouchnout do úsměvu. Popř si zajeď na nejbližší hasiče a jestli ti nepůjčí lapač airbagu co se používá při nehodách.
Při práci si dávej fakt majzla. Je to strašná prda když by to bouchlo. tu baterku si odpoj.... nevíš o co škrtneš a čím....
dnes Citroen Xsara Picasso 2.0 HDi
Nexia = srdeční záležitost
Kľud a pohodu. Vypnuté zapalovanie, povoliž skrutky zo spodu volantu,
oddeliť kapsulu s ABG a odpojiť konektor. Potom sú tam už iba
len konatky na trúbelku. Na záver vytiahnuť žiarovku ABG z palubovky.
Ako ideš riešiť trúbelku?
				cubafire
Nemyslel jsem tím, že je potřeba šířit paniku, ale vím o klukovi, který si demontoval airbag, ale sekl se v pojistce a skončilo to zlomenou dolní čelistí a nosem. Tak proto říkám, že bezpočnost především....
				S.v.o.b.i.k
Už sem ten airbag vyndal,odšrouboval sem tu středovou matici,ale ten volant nechce pustit...Je tam ještě nějak přichycenej??ja myslim že ne,ale nechce pustit a nevim čim to je ...helpstefan píše:Kľud a pohodu. Vypnuté zapalovanie, povoliž skrutky zo spodu volantu,
U Daewa jsem ještě volant nesundával, ale měl by na to být stahovák, on je volant narvanej na tom tisícihranu dost fest, a možná ještě je to na konus
- Slavek
nez sem zacal cist zbytek prispevku tak sem se uz smal, ono vyndat BAG neni veda ale sundat volant to teda chce jeste jednou maturovat
 , Palikx me na srazu oznacil jako jedinyho kdo dokazal sundat volant bez stahovaku,bacha obcas kdyz zaberes vic tak se lehce ohyba
 , ja sem si malem vymlatil zuby kdyz mi povolil na priste sem si vyrobil stahovak, mas tam dve diry s zavitem na osmicku sroub tak sem vzal kus jeklu(ctyrhran 15x15) zmeril sem si roztec mezi diry a navrtal je do jeklu, pak sem dal, cokoliv co najdes doma v dilne, ja sem pouzil matku se stabilizatoru, pod ten jekl a tyc volantu no a pak na to prides sam, cim vic budes otacet srouby tim vic odsredivou silou se ti bude napinat volant pak jen lehce staci do nej klepnou a je to, zuby mas v puse a ne na koberecku
							Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
						ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
Teda S.V.O.B.I.K. teraz som pozeral na tvoju naruby stránku a už sa nečudujem prečo chceš vybrať to koleso na palubke
 (vôbec sa tam nehodí),Máš parádne auto z von aj dnu.
A toto je moje OMPéčko.
http://www.nahraj.cz/show.php?key=494008330
Mal som ho v Oplíku,ale do Leganzy sa bohužial nehodí.
