Tak a konecne...OPRAVENE
- rcmichal
mily matizaci v stredu t.j. 27.12.2006 mojho matizka caka rozborka mozno aj zborka pravodovky a vymena spojky ,pri zaradovani so 4 .stupna do nizsieho mi stale to slo cez zuby som zvedavy co tam najdem .ak nieco najdem urcite dodam foto dokumentaciu co sa vlastne v tej prevodovke udialo.
Naposledy upravil(a) rcmichal dne čtv pro 28, 2006 22:44, celkem upraveno 1 x.
To mám také
Nazdárek, určitě dej vědět co to bylo. Také mi občas při podřazování z 4 na 3 něco chrupne v převodovce. Myslím si, že to budou načaté synchorny a nebo něco se spojkou. Zkoušel už jsem toho dost, ale stále to občas chrupne. Zatím čus
Učíme se celý život.
- JRD McLAREN
..uuuu.....prevodovka...nikdy viice...
..som mesiac zhaanal jednu vymedzovaciu podlozku..
..do skodofky..
a po orave to aj tak hned nebolo ono..
..nove synchrony, ..a "lepili sa na kolecka"..
..a zaradtte potom rychlost...
..kym sa to zase zabehlo..taq to hucaloooooo....
..(sak normalka, po 100tkm sa uz kolieska trosku opotrebili,
a po "novom" zostelovani a zlozeni si to uz nesadlo do povodnych miest)...
..ale vymena diferaku zabrala....
a po odjazdeni cca 5000km sa to uz dalo...
..ale to som aspon 3x vymienal olej..
TAKZE DRZIIM PALCE ..
..do skodofky..
- rcmichal
Opravene
Takze vcera sa uz konecne opravila prevodovka to skripanie pri preradzovani z vysieho do nissieho prevodoveho stupna mal na pricine synchron ,vymenil som kolecka na 3 a 2 prevodovy stupen + nove synchrony ,nejake blbe pruzinky ,podlozky pod synchron ,loziska,komplet spojku a dal som novy olej a vsetko funguje ako ma ,len otazka je ze do kedy. celkova oprava ma vysla zhruba 10 000 sk a to servis nepocitam len material do GO prevodovky a nova komplete spojka.
foto tu http://www.rcmichal.com/gallery.php?akc ... erie_id=29
no vidis tak tohle se nam obcas podari taky vyndat z nejakeho auta.vrchol byl rexton(jeep od sangyongu)ktery mel najeto 17000 km a uplne roztrhana spojka.pak jsme se dozvedeli ze majitel pujcil auto synkovi ktery zajel nekam do lesa a pak 5 km couval,s tim ze neumi couvat a navic tohle auto ma trosku problemy s regulaci vykonu motoru a tak budto chcipa nebo se musi drzet v otackach.
jo a k te prevodovce my jeste upravujeme hridel na ktere jsou kolecka mezi 2-3 stupnem.je tam velka vule a pri prezaovani dolu to jde taky pres zuby.
jasne podle manualu tam mezi 2-3 kolem ma byt max tusim 0,3,nebo tak neco.ale to je mooooc.delame ji na cca 0,1-0,15.jestli se ti kousnul 4 synchron tak je jasne ze to neradilo,ale kdyz uz byla skrin rozebrana udelal bych i to 2-3 kolo.jestli ale nemas problem s razenim 2-3 tak to neres.
[/url]
