 a mozna budeme moct merit i jine znacky jeste se ale uvidi.
 a mozna budeme moct merit i jine znacky jeste se ale uvidi.bez plynu naozaj bez? (brzdenie mot. a spotreba)
rozdělovač
....to palikx to znamená, že předstih u felicie 1,3 mpi ( nemá rozdělovač ) je daný snímačem otáček?,  neměnný a nastavení ovládá ŘJ, ( 1,6 měla rozdělovač motor VW a nebyl špatný - průměr okolo 7litrů )...
mějtze se fajn
							mějtze se fajn
ano u mpi feldy je to dano snimacem otacek,a ridici jednotkou.ale zkousel sem pohnout predstihem i na monovstriku (bohuzel sem nemel stroboskop)ale podle vseho se vubec nic nezmenilo.ani otacky ani reakce na plyn.ale nevim to jiste,nevidel sem ten stroboskop.
zapalování
....to palikx díky za vysvětlení....jen tak mimochodem jezdil jsem teď s feldou 1,3 mpi a při vyhozeném kvaltu otáčky spadly na 800 ( u nexie kolísají až 1200, už bylo vysvětleno, vyhozením se neušetří naopak ) - vypíná felda vstřiky při zařazené rychlosti tak jako nexie? - felda ale nemá snímač otáček u náhonu tachometru, aspoň já ho nenašel....
mějte se fajn
							mějte se fajn
snímač
....to blackjohn...na setrváku neodečítá okamžitou rychlost ale otáčení setrváku, právě u nexie je snímač na náhonu tachometru, jsou tam tuším tři dráty a tím při ubrání plynu vypíná vstřiky do snížení otáček asi na 1 800 - jinak při vyhozené rychlosti - otáčky kolísají až na 1 200 - 1 300 Jáchym ( ŘJ - ECU ) s tím nepočítá a neví co má dělat....jo to jsem si konzultoval s palikxem a tím jsem přestal vyhazovat rychlosti při dojídění ap.,....
mějte se fajn
							mějte se fajn
voln. otacky na mieste a za jazdy ...
ja mam pri stati na mieste volnobezne ot. okolo 800, ak vyradim rychlost za jazdy tak bezne su volnobezne okolo 1200-1500 a to pri zohriatom motore ... neviem....ale preco by to malo byt klapkou, ked pri stati na mieste je to bez problemov?
							novacik v teme ... nexia 16V sedan  (96, GLX, 86000km)
						tak felda nema snimac na rychlost auta ale jen otackove cidlo motoru.takze se ji nezvedaj otacky po rozjeti a mpi felda nevypina vstriky uplne jen snizuje dodavku (rizeno podtlakem v sani)jednobod ale vypina na 0 ale az po chvilce brzdeni motorem.u nexie tech 1200 ot je diky tomu ze auto vi ze jede(ma tam ten snimac na rychlomeru)
Když to píše palikx, tak to tak bude. Ale s těma pár autama, co jsem jezdil, tak při vyřazení v jakékoliv rychlosti mi spadly otáčky na volnoběžné, dokonce i u mého starého karburátorového Rapida...palikx píše:tak felda nema snimac na rychlost auta ale jen otackove cidlo motoru.takze se ji nezvedaj otacky po rozjeti a mpi felda nevypina vstriky uplne jen snizuje dodavku (rizeno podtlakem v sani)jednobod ale vypina na 0 ale az po chvilce brzdeni motorem.u nexie tech 1200 ot je diky tomu ze auto vi ze jede(ma tam ten snimac na rychlomeru)
Tych 1200-1300 na Nexii je kvoli mensiemu soku pri opatovnom zaradeni rychlosti, motor menej trpi. Takze je to urcite vpohode.   Ono predsa len, ked niekto ide z kopca na volnobeh a potom sa zaradi nizsia rychlost a otacky skocia z 800 na 5000, nie je to boh vie co (viac ako 6x zvysenie otacok).
Z tych 1200 na 5000 je to len nieco viac ako 4x zvysenie otacok. A z toho vyplyvaju sily, ktore posobia na suciastky v motore (boli by o 50% vacsie)... Mne sa to vcelku paci, ze takto zvysuju zivotnost motora.
 Ono predsa len, ked niekto ide z kopca na volnobeh a potom sa zaradi nizsia rychlost a otacky skocia z 800 na 5000, nie je to boh vie co (viac ako 6x zvysenie otacok).  Z tych 1200 na 5000 je to len nieco viac ako 4x zvysenie otacok. A z toho vyplyvaju sily, ktore posobia na suciastky v motore (boli by o 50% vacsie)...
 Mne sa to vcelku paci, ze takto zvysuju zivotnost motora.Kedysi Nexia GTX 16V, Remus, chip, LPG, spotreba 9,0l/100km, 270 000 km, novy Renault Megane GT II (GT znie lepsie ako GrandTour = kombi  )
 )- Vazoun
Úvaha
---------------------------Habron píše:A proč vůbec z kopce vyřazovat?
Spousta motoristů se totiž domnívá " Habrone " že tímto způsobem jízdy -
jezdí úsporně - jaký je Váš názor foristé ???
 zdraví " Vazoun "
 zdraví " Vazoun "
Suhlasim. Ja som hore len popisoval tie zvysene volnobezne otacky. Sam brzdievam motorom (aj ked na LPG sa privod paliva nevypina). Mam viac argumentov na brzdenie motorom, napr. radsej si trosku viac opotrebujem motor, ako prehriat brzdy dole kopcom a potom to naprasim do protiiduceho auta.Habron píše:A proč vůbec z kopce vyřazovat?
 )Jupi píše:Suhlasim. Ja som hore len popisoval tie zvysene volnobezne otacky. Sam brzdievam motorom (aj ked na LPG sa privod paliva nevypina). Mam viac argumentov na brzdenie motorom, napr. radsej si trosku viac opotrebujem motor, ako prehriat brzdy dole kopcom a potom to naprasim do protiiduceho auta.Habron píše:A proč vůbec z kopce vyřazovat?
pre zaradenu rychlost hovori aj ovladatelnost vozidla pri nepredvidatelnych okolnostiach (smyk, srnka,bicykel, atd)
 ExLanos
http://www.lanosclub.com/gallery.php?mo ... erie_id=53
Suzuki SX4 Freeze http://moje.auto.cz/Peco/suzuki-sx4.html
