Emise - Nubira 1,6 16V r.v.99
Bery
Příspěvek od Bery »
Zdravim,
jake mate hodnoty emisi?
Ja mam:
Teplota oleje 89
Otacky 2570
Predstih 77,1
Uhel sepnuti 77,1
CO [% obj] 0,00
CO2 [% obj] 14,8
HC [ppm obj] 95
O2 [% obj] 0,22
Lambda 1,005
COcor [% obj] 0.00
Hlavne by me zajimala hodnota HC. Je to normalni ? Nekde sem se docetl ze max hodnota HC je 100.
Dodavam ze motor ma najeto asi 105 tisic. Je s nim docela slusne zachazeno.
Podelte se o svoje hodnoty :)
B.
Naposledy upravil(a) Bery dne čtv led 04, 2007 01:31, celkem upraveno 1 x.
Zdravím a pozerám :D Tvoje hodnoty jsou OK dokonca aj HC lebo je to tak ako píšeš do 100 ;) Inak sme to tu dnes už dakde riešili :lol: :lol:
Bery
Příspěvek od Bery »
hm tak sem to tady procetl a vidim, ze treba Richard a Vlasta maji hodnoty HC kolem 20. Jak to ze mam o tolik vic ? :roll: to nevesti nic dobryho..
a to si fakt myslim ze se s tim zachazi slusne. Zadne honeni za studena, vetsinou jezdeni 2.5-3,8k ot. Jen obcasne vylety k 5,5k :)
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
To mě zajímá , musím se doma podívat do protokolu........
Bery
Příspěvek od Bery »
No taaak pisnete sem svoje hodnoty :) Mate nekdo HC taky tak blizko stovce ?
Daewoo Nubira Vagon 1,6 16V S r.v.1999, zelena metaliza. 105 000km
no hodnoty maji byt max 100.ale CO mas dobry lambda je ok.k tomuhle ti jen reknu co me rekl muj emisni technik.to auto je zaspineny a ucpany sazemi.musi se obcas poradne protahnout.ve vyssich otackach /cca 3-4 tis/poradny tah aspon 20-50 km.
stefan
Příspěvek od stefan »
Konečne sa úkázalo že riadna emisná meria aj teplotu oleja,
a kontrolujú či má motor požadovanú teplotu.
Bery
Příspěvek od Bery »
palikx píše:...musi se obcas poradne protahnout.ve vyssich otackach /cca 3-4 tis/poradny tah aspon 20-50 km.
Vyzkousim. Jak opadne snih, tak to procistim :)
Pavel Beneš
Příspěvek od Pavel Beneš »
tak já měl také HC vysoké a řekli mi, že mám ucpaný vzduchový filtr (cca 8000km), strašně pomalu klesala HC dolů a byla i v červených hodnotách. CO nízké a lambda 1,05. Já právě myslel že lambda má být do 1, tak jsem jí vyměnil, a filtr také. Předtím se motor trochu dusil, teď jede jak brus, spotřeba šla zhruba o půl litru dolu, tak asi měli pravdu.. Jsem zvědavý na příští emise. Zdar všem
emise
....no Beneš ten vzduchový filtr je základ.....
Pavel Beneš
po 8mega a půl roce je filtr základ???? Si děláš srandu? Kdys ho měnil ty!! Já mám teda ve zvyku jednou ročně a znám pytlíky, kteří ani neví kde je..... ty základe! Mojemu autu se dostává větší péče než faraónům od otroků....
rado75
Příspěvek od rado75 »
Zdravím, tak tu sú moje hodnoty kvôli ktorým som nepriešiel cez TK. V servise Daewoo mi po hodine diagnostiky nevedeli povedať príčinu.
Po ich odporúčaní, aby som do nádrže dal čistič vstrekovačov a vyjazdení celej nádrže som znova absolvoval TK s takmer takými istými hodnotami.
Na voľnobehu je to OK ale pri zvýšených otáčkach je tam vysoké CO a HC. Porovnaním s hodotami Beriho mi vychádza, že mám uletené hodnoty predstihu a uhla zopnutia. Neviete niekto kde by hohla byť chyba?
otáčky:...................810.......3000
predstih(°KH):.........20.........20
uhol zopnutia(%):....0...........0
teplota oleja:...........90.........92
CO2 (%vol):...........15,1......12,2
CO (%vol):.............0,04......4,47
HC Hexan (ppm):....60.........205
O2 (%vol):.............0...........0,02
lambda:..................0,996....0,871
CO korig (%vol):.....0,04......4,47
Jedná sa nubiru 1,6 16V, 2001, 2 x lambda
Ďakujem
Nubira II. 1,6 16V, sedan, r.v. 10/2001, 86000 km, LPG Lovato, disková nádrž 47 l, klima, spotreba LPG okolo 10 l
emise
....no rado obávám se, že tvém případě se jedná o vyběhaný - nebo přidřený motor - pístní kroužky ( hodnoty HC při 3tis. ot. ) kolik má km a hlavně bere olej?, ale pokud počítám průměr 20tis. km na rok a to je vyšší průměr, tak se mi to nezdá - jinak klasika vzduch filtr a následně změřit kompresi ( stejné hodnoty pro každý válec ) - v úvahu připadají vodítka gufera ventilů ( za 6 let můžou ztvrdnout ), následně motor bere olej vrchem...ale na co byli v tom servisu - škoda že si z Bratislavy jsem přesvědčen, že palikx a petrm by to zmákli....
emise
...no rado těch necelých 50tis. km jsem přehlídl ( jsi původní majitel? ),
pak je divný předstih ten se mění od 5 . 10 základ volnoběh až po 40 podle typu - většinou se neuvádí - otázka je katalyzátor ( ale to by nebyl tak velký rozdíl mezi nízkými a vyššími otáčkami...každopádně by byl zajímavý názor palikxe - já jsem jenom amatér ( Dalibor z donucení jako s těma houslema )....
Na motoru máš teda najeto dost málo, jaký máš emise na LPG? Jsou Ok? Myslím, že při provozu na LPG se motor, lambda, svíčky, kat "otráví" zpodinama z hoření LPG a pak se neumí uregulovat na benzín. Většinou studený motor běží na benzin dobře ale po ohřátí kdy začne regulovat lambda hází ŘJ chybný hodnoty a to může být problém. Samo můžeš mít i špatný katalyzátor :roll: :roll:
Zpět na „NUBIRA“
