oprskana farba na prednej maske ako ju dat dole?
rastikk11
Příspěvek od rastikk11 »
oprskana farba na prednej maske ako ju dat dole?skusal som odsrubovat srubky asi 4-6?ale neslo to dat dole akoby to bolo prilepene cic co.nedaval to uz niekto dole?ako na to?
Tak tam mam taky par oderku, ale sundavat to nebudu, protoze po nastrikani tam budou zase - je to proste hned na rane :cry:
rastikk11
ja to mam oprskane riadne ako reseto ale ako dat dole to fakt neviem.nejak to je prilepene ci co.
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
..ci co..
je to prilepenee, nad svetlami..
potom treba svetla vymontovat..
lebo su tam schovane srubky..
Slavek
Příspěvek od Slavek »
:D :D zarad 1 pak 2 pak 3 a asi tak v 60km/h bum do zdi a masku mas hned sundanou :lol: :lol:
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
rastikk11
vtipalkovia....... nevie niekto ako zistim ci ide klima myslim ci sa zapne nejaky ventil a kde to skontrolujem.viem ze napln je asi fuc.
Sepne spojka kompresoru, jestli funguje tak to nemuzes v motoru prehlidnout, leda by si byl uplne hluchy a slepy :lol:
Kdyz jsem mel klimu ja pred opravou a rozhodoval jsem se jestli do toho budu investovat (chladic) tak jsem chtel aspon vedet jestli funguje kompresor, tak jsem na cca 2 sekundy premostil konektor u cidla tlaku a hle spojka cvakla a kompresor bezel. Tak jsem sel koupit chladic :D ale na tohle tady mame urcite nejaky starsi tema , tak hledej
rastikk11
viem ze debilna otazka ale kde je ten kompresor?dole pod alternatorom je dalsi akoby alternator to je to? a kde je ta spojka co cvaka?dik
mne sa zapne akoby ventilator ked dam tlacidlo na vnutorny okruh kabiny ale ked dam AC klimu tak nic.,
MtMartin
Příspěvek od MtMartin »
ak zapnes klimu a nepocujes spustenie kompresora znaci, ze klima je prazdna. je tam ochrana, ze ked je system bez naplne tak kompresor vobec nespusti ;)
najdi, kde ufukla, zacni chladicom :lol: , alebo ci nebola len vypustena, napln a cakaj na horuce letne dni
Obavam se toho, ze te to bude stat cca 1000kc za prvni naplneni, aby jsi zjistil jestli ti bude fungovat. Ja taky naplnil, zaplatil 1000 a druhej den uz nesla :lol: prachy nikdo nevrati :( nabidli opravu :lol: Ten kompresor vypada podobne jak ten altik , ale jdou k nemu trubky - nejde prehlidnout - leda by ti ho nekdo ukrad :lol: a tu spojku ma hned za remenici na stejne hrideli a jde k ni konektor - spina elektromagnetem, kdyz neni zapla , tak se toci remenice naprazdno a kompresor stoji
rastikk11
:( jak ho vyskusam skusal som pretocit kluc aby zapli kontrolky a tak my kamos stlacil ac ale nepocul som nic.aky je to zvuk a musi ist ventilator lebo som ho mal vypnuty.aj remen som pozeral a je dost volny myslim klinovy na ten kompresor zatlacil som ho asi 5 cm. :? :cry:
Slavek
ventilator musis mit zapli jinak se klima nespusti
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
rastikk11
aky je to vlstne zvuk ked sa klima zapne? ked mam pusteny agregat tak to je citelne pocut?ja pocujem ventilator len ked zapnem tlacidlo vnutorneho okruhu vzduchu ale ked zapnem AC tak nic.Zeby odisiel kompresor?da sa opravit fakt si neviem rady.poradte......
Zpět na „ESPERO“
