kontrolka brzd
Stanleyk
kontrolka brzd
riesime problem na kamosovom espere... zlozim rucnu - zapnem kluc - kontrolka svieti - startujem - nestvieti - nastartuje a kontrolka sa rozsvieti...
pri zatiahnuti rucnej sa jas konrolky zvysi, po uvolneni mierne znizi.. ako keby to bol nejaky zly kontakt... spinac pri brzde sme prekontrolovali... nic ine ma nenapada.. stretol sa s tym uz niekto ?
Ak ti piska altik, tak vymen rozvody. Inak mohla by to byt brzdova kvapalina, alebo nebude nieco s lankom?
Ked piska altik, vlastne nepiska altik ale remen alebo klatka! Ked sa ozyva piskanie je najvysi cas na vymenu rozvodov lebo ak mas 1,5 a streli remen tak ti to narobi poriadnu neplechu!
Radsej si pockaj na radu od skusenejsich, ale neverim tomu,ze piska altik, urcite to je remen, ktory sa kruti cez altik.
mal som rovnaky problem. kontrolka rucnej brzdy mi stale svietila a pri zatiahnuti rucnej brzdy sa jej jas zvysil, a pri uvolneni znizil. spolu s tym mi svietila kontrolka nabijania. nevedel som preco, az mi po dakych 30 kilometroch povyhadzovalo dalsie kontrolky a postupne mi odysla cela elektrika v aute. to sa mi vymlatila baterka. pokazil sa alternator a nedobijal.
- Slavek
ano ta kontrolka tak funguje, kdyz nemate zatahlou rucni brzdu tak to sviti ponevac to zkontroluje hladinu brzdovky, kdyz ok tak zhasne. Jinak se treba kouknout do elek.schema co vsechno jde prez kontrolku, nekde tu na foru je elektrika. Kdyby byl hodne volny klinak coz rika o tom piskani tak by se ti jemne rozsvicela kontrolka baterky obzvlast kdyz je veci vlhkoMtMartin píše:mal som rovnaky problem. kontrolka rucnej brzdy mi stale svietila a pri zatiahnuti rucnej brzdy sa jej jas zvysil, a pri uvolneni znizil. spolu s tym mi svietila kontrolka nabijania. nevedel som preco, az mi po dakych 30 kilometroch povyhadzovalo dalsie kontrolky a postupne mi odysla cela elektrika v aute. to sa mi vymlatila baterka. pokazil sa alternator a nedobijal.
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
