Zdravim. Mam problem se svym Matizem.
Obcas mivam problem s nastartovanim. Zkousel sem vycistit rozdelovac a hned se to zlepsilo, nicmene mi to pak jednou nastartovat neslo ani potom, nenapada nekoho s cim by pripadne mohl byt problem?
A druhy problem mam s levou predni brzdou. Pri delsim brzeni se zacne ozyvat prerusovany zvuk. Jako by byl brzdovy kotou zvlneny a desticka o nej drela. Muze to byt tim, ze je kotouc slaby a pri brzdeni se zahranim zkrouti? Nebo cim by to pripadne mohlo byt? Pripadne je narocne vymenit brzdovy kotouc? Jak zjistitm, zda je chyba vazne u kotouce? Koukal jsem na nej, je dost hrbolatej, ale nevyznam se v tom..
						problem se startovanim a predni brzdou
Teraz sme mali podobny problem s brzdami na Ignise.....ked sa intenzivnejsie brzdilo zacalo to vydavat podobny zvuk..(kov o kov)a aj ten kotuc bol pekne hrbolaty.  Zistilo sa ze su totalne vydrete platnicky a kotuce.
Oprava 7 litrov.
Podotykam ze to je firemne auto.
a k tomu startovaniu...no bud to das do servisu a bohvieco ti tam najdu.
Alebo skusis sam, a budes postupne vymienat najprv nove sviecky, potom kable, potom rozdelovac...popripade cievku a to najdrahsie opticky snimac v rozdelovaci(pri tych poslednych 2 zalezi aj ktroy rocnik mas a obsah).
							Oprava 7 litrov.
