Pretoze som nemal moznost si to vymenit sam (ani kde, ani ako a popravde, som v tychto mechanickych zalezitostiach obojrucne lavoruky
 ), tak manzelka vyhlasila, ze servisy su velmi drahe a po znamosti sa to da lacnejsie. Ano. Nasla kontakt na jedneho "garazoveho majstra" (nastastie samostatne, takze nema mi co vycitat  ) . Ten bol ochotny vymenu zadneho dielu urobit. Aj ju urobil. Bolo to lacnejsie. Boli tam nejake problemy, musel nieco odrezat, nieco navarit ... Ale vysledok bol pre mna OK. Auto malo normalny zvuk a preslo cez STK aj bez uplatkov.
 ), tak manzelka vyhlasila, ze servisy su velmi drahe a po znamosti sa to da lacnejsie. Ano. Nasla kontakt na jedneho "garazoveho majstra" (nastastie samostatne, takze nema mi co vycitat  ) . Ten bol ochotny vymenu zadneho dielu urobit. Aj ju urobil. Bolo to lacnejsie. Boli tam nejake problemy, musel nieco odrezat, nieco navarit ... Ale vysledok bol pre mna OK. Auto malo normalny zvuk a preslo cez STK aj bez uplatkov. .
Two years later ...
Prehrdzavel mi vyfuk. Stredny tlmic. Nic mimoriadne po tych kilometroch.Pretoze som nemal moznost si to vymenit sam (ani kde, ani ako a popravde, som v tychto mechanickych zalezitostiach obojrucne lavoruky
 ), tak som skusil ist do servisu. Polovicni cajti ma totiz zastavili a vyhrazali sa mi, ze ten zvuk, iduci od mojho auta je sice celkom zaujimavy, ale ak nechcem dojst o technicak, tak by sa ten zvuk mal co najrychlejsie "znormalizovat"
 ), tak som skusil ist do servisu. Polovicni cajti ma totiz zastavili a vyhrazali sa mi, ze ten zvuk, iduci od mojho auta je sice celkom zaujimavy, ale ak nechcem dojst o technicak, tak by sa ten zvuk mal co najrychlejsie "znormalizovat"   .
 . V servise povedali: OK.
Ale ked som si dosiel po auto, tak mi bolo povedane, ze ten "garazovy majster" bol bud blbec, alebo ... blbec. On totiz pri vymene zadneho dielu zistil, ze aj rura od stredneho tlmica po prirubu k zadnemu je "chrobacna" (nic mimoriadne). Tak ju odrezal a navaril novu. Aj s prirubou smerom na zadny tlmic. Akurat to nejako neodhadol a ta priruba bola pootocena o niekolko (10-15?) stupnov oproti jej normalnej polohe. Ale pretoze celu sustavu vyfuku skladal na zemi, mimo auta, prisiel na to az potom, ked sa vyfuk pokusal namontovat nazad. Ale: ziadny problem Odrezal prirubu a navaril ju tak, aby to pasovalo. Ale pretoze nechcel prevarit uz navarenu ruru od stredneho tlmica, tak odrezal prirubu Z NOVEHO KONCOVEHO DIELU vyfuku, pootocil ju a navaril nazad...
 Tak ma to v tom servise stalo o zopar (dost) penazi navyse (namiesto obvyklych 0.5 hodiny si nauctovali 2.5 hodiny roboty x 500 bez DPH - ci opravnene, nedokazem posudit). Dali to sice dohromady, ale 2x prerezana a znovu navarena truba vyfuku asi nema az taku zivotnost, ako keby bola neporusena ...
Jojo, asi patrim medzi bohatych ludi. Ti "nebohati" si totiz nemozu dovolit kupovat lacne, ale neoverene veci ...
  Poucenie ? Auto uz urcite nedam na opravu takemu cloveku, o ktorom neviem nic.
Ja viem, bola to len moja vlastna blbost
  Ale hadam to niekomu posluzi ako priklad nerozmyslajuceho blbca a nezopakuje to
 . Akurat ak sa toho uz volakedy chytil daky umelec tak to uz asi nebude take jednoduche
