blinkry neblikají
blinkry neblikají
Zdravim vsechny nexiare a prosim o radu, vcera jsem menila zarovky v osvetleni pristrojove desky, tudiz jsem ji musela vybrat ven a kdyz jsem ji dala zpet tak mi nejdou blinkry. Kdyz zapnu spinac na vystrazny trojuhelnik, tak vsechny 4 blikaji, ale kdyz chci zapnout odbocovaci, tak to nic nedela. Zkontrolovala jsem vsechny pojistky a nic, elektrikar nejsem takze prepokladam ze to bude neco v elektrice, ze bych rypla do nejakeho kontaktu? Diky predem za radu.
ZUZU
- Ivan
Z té elektrikařini mám vždycky hroznej strach, protože když se něco pose*e, tak se většinou hrozně blbě hledá závada...
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
- Slavek
rele to nebude tutove, je tam 4x21W tutiz kdyby to bylo rele tak nepujdou ani vystrazni, pri sundavani palubky si sundavala packu blinkru??? zkus poslouchat dole pod volantem a zapni blinkr jestli cvakne nebo necvakne
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
packu blinkru jsem nesundavala, jen jsem myslela jestli jsem nemohla odpojit nejaky kontakt, jinak s blinkry jsem nic nedelala proto mi to prijde divneSlavek píše:rele to nebude tutove, je tam 4x21W tutiz kdyby to bylo rele tak nepujdou ani vystrazni, pri sundavani palubky si sundavala packu blinkru??? zkus poslouchat dole pod volantem a zapni blinkr jestli cvakne nebo necvakne
ZUZU
- JRD McLAREN
..nooo zaujiimave..
..cez internet tazko presne povedat, kde co bude..
ale je to zapojeniee takto..
..od poistky sa ide na spinac vystraznych (trojuhelnik)..
.tam sa to "rozbocuje" na pravu a lavu vetvu..
..a odtial to ma poklacovanie k "packe na volante"..
takze.. ak si mala dole palubku, nemala si aj odpojene tie vypinace co su "vedla" na tom ramiku ..??
..ak ano, tak to skus znova "rozhadzat"..
popritlacat vsetky koncovky,..
a este pred uuuplnym zasrobovanim vsetkeeho,
to skusit..ci sa to "opravilo"..
inaac ..uz poradit neviem..
- dedo.miki
Tak to musím vysvetliť ako je to .Základné smerové svetlá(blinkre)idú cez poistku na zapalovacom okruhu (15)a výstražné svetlá idú cez inú poistku na stálom prúde(30). Do páčky smeroviek pod volantom ide prúd z prepínača výstražných smeroviek a to len ak sú výstražné vypnuté .Vtedy tam ide zapalovací okruh (15)Páčka prepína strany ktorá má svietiť.Výstražné ak zapneš tak do páčky už zapalovací prúd netečie.Prerušovač smeroviek je napojený z výstražných svetiel a pracuje rovnako aj na riadne smerovky aj na výstražné.Pokial ti nefungujúm riadne smerovky tak treba skontrolovať poistku ,ak je dobrá tak prepínač výstražných smeroviek je bud zle pripojený ,alebo vadný.
- Slavek
proto taky sem psal at poslouchas to cvaknuti kdyz necvaka tak tam nejde proud
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
- Slavek
no tak ocevidne pri prvnim pokusu si nemela zaplej klicek
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
