Ináč ja mám zatiaľ tiež taký šťastný kus.
check
Tak mě se taky občas drží kolem 1100, občas spadnou níž. Zatím jsem vypozoroval, že je to podle toho, jak moc (málo) ho vytáčím. Je to možné a normální, nebo mám ten motorek taky zkusit vyčistit?Tomáš píše:Volnoběh 1100 moc OK neníto jsi slyšel kde ? Musí být pod 1000.
Já bych kouknul na krokovej motorek , asi zůstává viset - očistit ,promazat.... já jsem ho celý postříkal konkorem a nechal jsem z něj ten bordel odkapat , pak ještě jednou a nakonec ofoukat kompresorem , pak už jsem nic nemazal a otáčky jak z fabriky
2x Škoda Felicia, Seat Cordoba, Škoda 105L, Škoda Favorit a konečně Lanos 1,6 SX r.v.98, 195/50 R15, na zimu 185/60 R14
- Brainman
tam bude problem spis ve spinavem krokovem motorkuvaculcim píše:Tak mě se taky občas drží kolem 1100, občas spadnou níž. Zatím jsem vypozoroval, že je to podle toho, jak moc (málo) ho vytáčím. Je to možné a normální, nebo mám ten motorek taky zkusit vyčistit?Tomáš píše:Volnoběh 1100 moc OK neníto jsi slyšel kde ? Musí být pod 1000.
Renault Scenic RXi 2.0 IDE 16V 104kW
Daewoo Matiz I CD LPG
Daewoo Matiz I CD LPGtiez mi to svietilo, zacal vzdy svietit nepravidelne, niekedy sa rozsvietil uz po 5 minutach, niekedy az po pol hodine, zhasol az ked som zhasol motor. Otacky na volnobehu som mal 1100-1200. Trvalo to asi dva-tri tyzdne, potom sa to samo opravilo. Teraz uz asi mesiac je klud, aj otacky si drzi na 800-900
Daewoo Nubira S 1,6 `97
