Asi mám špatné čidlo rychlosti. Dá se nějak změřit, že je to opravdu to čidlo a není to problém špatných kontaktů, kabelů atd.
Předem díky.
Honza
Čidlo rychlosti
jo presne tak pokud je zapojene a chodi tacho tak je vse ok.a jestli to porad zlobi musi byt problem nekde v tom dratu co vede do ridici jednotky.zalezi jeste jestli nahodou nemas abs.pokud ano je mozne ze si to bere signal z nej ale nejsem si jist jestli to je vubec mozne.
jestli to pise vss senzor tak se chce podivat jestli diagnostika ukazuje rychlost auta(pravdepodobne ne kdyz to haze chybu)tim padem se mrknu do schematu co by to melo byt za barvu dratu a zkusis ho prepojit primo od senzoru a uvidi se.
