Velký problém jak na Kuny a podobné kousajici potvory...
- Hanzy
Uz me pekne stvou,mam pokousany tapecirung a uz druhou hadici a porad nehorazny bordel na motoru.Nevite nekdo kde sehnat nejlepe rusicku na ty potvory navic pry momentalne premnozene????Pry hlavne auta ze Svaicu to maji vsechny....
Re: Velký problém jak na Kuny a podobné kousajici potvory...
No, az na svy auto jeste pridas to kridlo dozadu, treba to bude mit pak na ty kuny stejne odpudivy efekt jako na me a daji Ti pak pokoj.Hanzy píše:Uz me pekne stvou,mam pokousany tapecirung a uz druhou hadici a porad nehorazny bordel na motoru.
 Sorry, musel jsem si rypnout.
BTW ten tapecirunk kapoty ma "pokousany" kazda Leganza, takze kuna na vine zrejme nebude...
 ...a ty hadice mohly popraskat starim.
				Vojta
- Hanzy
Kazda urcite ne napriklad pehova to nema.Jinak ze by stari melo zuby a drapy??????Nevim ja jeste stary nejsem zas tolik u tebe uz se to projevilo s pribyvajicim vekem?????Slam píše:No, az na svy auto jeste pridas to kridlo dozadu, treba to bude mit pak na ty kuny stejne odpudivy efekt jako na me a daji Ti pak pokoj.Hanzy píše:Uz me pekne stvou,mam pokousany tapecirung a uz druhou hadici a porad nehorazny bordel na motoru.Sorry, musel jsem si rypnout.
BTW ten tapecirunk kapoty ma "pokousany" kazda Leganza, takze kuna na vine zrejme nebude......a ty hadice mohly popraskat starim.
- Hanzy
Jinak diky chlapci vyzkousim asi i mydlo i rusicku nejakou...celkem se mi zamlouva ta s elektrosoky pro ty potvory...
tady mají nějaký přípravek( asi mýdlo ve spreji)  http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=574
						- Krtek
Ve Feldě mi taky řádila kdysi. pomohlo až nechat se ostříhat a vlasy rozmístit v motorovym prostoru. A od tý doby klid.
							Jezdim:
ex
Manželky:
Bydlim - skoro Píbram
ex
Manželky:
Kolegové z práce mají jakési pískací potvory, které ty chlupaté potvory nesnášejí. Ale pozor! Nevím, jaxe s tím zvukem perou psi, nebo kočky, to je potřeba zjistit...
- Hanzy
Pro Toma a ostatni...
http://www.e-conrad.cz/Search.asp?Order ... n&x=36&y=6
