Některý lidi jsou pěkný k...y!!!
nuž čo sa dá robiť...
Horšie je keď poznáte vinníka, dokonca sú to vaši synovcovia a neterky, ktorí mi riaditkami a pedálmi došriabali všetky dvere priamo u nás na dvore. Márne bolo moje dohováranie aby sa tam nevozili na bicykloch a trojkolkách. Sú vo veku od 3-6 rokov.
Vy sa máte aspoň na koho zlostiť...ale čo ja???..no môžem??..
Plánoval som prestiekať celé auto na novo, ale kašlem na celý lak, nech si ho tie detiská zodrú až na plech je mi to jedno...!!!
úbohý matulik
Nooo ludia konečne začal tuto temu.ja mam najmänšie auto na parkovisku (matizka) a každe rano mam niečo ine rozbite.minule som sa všunul medzi Mecedes ML a nejaké podobne volvo nooo a do koho naburali??do matizka ale MB a Volvo ostali v poriadku.ja už mam taku stranu spolujazdca že sa to ani neoplati vyklepavat jedine cele vymenit.ono je to tak.ludia vidia lacne a male auto tak si zlosť vybiju na nom.
Re: úbohý matulik
To by som skôr povedal ze ty ktroy nasadaju do takeho auta maju malo miesta tak ti to obuchaju alebo okopu a ked na takom jazdi baba tak by som sa necudoval keby ti to sejmu pri cuvani.piterko píše:Nooo ludia konečne začal tuto temu.ja mam najmänšie auto na parkovisku (matizka) a každe rano mam niečo ine rozbite.minule som sa všunul medzi Mecedes ML a nejaké podobne volvo nooo a do koho naburali??do matizka ale MB a Volvo ostali v poriadku.ja už mam taku stranu spolujazdca že sa to ani neoplati vyklepavat jedine cele vymenit.ono je to tak.ludia vidia lacne a male auto tak si zlosť vybiju na nom.
Tak to znám taky.Nějaký "dobrák se mi nejspíš prošel po kapotě a můj pravý přední blatník zase někdo tak miluje,že už mi ho třikrát pěkně otukali.Hardy píše:no o tych škrabancoch mne tiež nejaký idioto obehol cely predok klučom ked bolo umyté polámat im ruky kktom
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
- Vazoun
Mam také problem
Zdravim všechny na foru - a mám problém ... potřebuji poradit ,čím lze
ošetřit půl centimetrový rýpanec do hloubky na mém Matízkovi, ke kterému
došlo po hodinovém nákupu na parkovišti Hypernovy. Jedná se o plastový
díl / černý / na zadním nárazníku. Rýpanec je asi 12cm dlouhý 0.5 hluboký.
Když to zatmelím - čím to přetřít ?Máte někdo zkušenost s barvou na plast,
aby to k něčemu vypadalo ?? Předem děkuje
Oškrabané plechy sú problém na každom parkovišti. Preto preferujem Matizkov s čiernymi nárazníkmi. Do nich si kľudne drcnite... ALe bojim sa sliepok, čo prídu so Škodou 120 a oni + decká dovtedy otvárajú dvere, kým sa auto vedľa nepoškrabe. A aby to bolo poriadne, ešte sa pekne rormáchnu. Takto mám aj nového Sparka pošktrabaného. A škoda na 120 Škodovke, žiadna, veď jej hodnota sa pohybuje podľa množstva paliva v nádrži...
čaute
čaute
Chevrolet Spark 0.8 , pred tým Daewoo Matiz 0,8 S
Re: Mam také problem
no je to asi to same jako s plechem.opravit to tak aby to bylo pekne nejde.hloubku neres to se da ohrat horkovzdusnou pistoli a zahladit rukou ale barva je na cely naraznik.Vazoun píše:Zdravim všechny na foru - a mám problém ... potřebuji poradit ,čím lze
aby to k něčemu vypadalo ?? Předem děkujeVazoun
- Vazoun
----------------------palikx píše:no je to asi to same jako s plechem.opravit to tak aby to bylo pekne nejde.hloubku neres to se da ohrat horkovzdusnou pistoli a zahladit rukou ale barva je na cely naraznik.Vazoun píše:Zdravim všechny na foru - a mám problém ... potřebuji poradit ,čím lze
Díky " Palikxi " o té horkovzdušné možnosti jsem nevěděl,zkusím to. A ten
nárazník teda demontuji a nastříkám - to je nějaká spec.barva na plasty?
Zdraví " Vazoun "
asi by ti to rekl akri ale pokud je to holy plast strika se tozakladem na plasty je to spec roztok ktery nalepta plast.pak uz se strika normalne zaklad nebi plnic a bezna barva na auto.
jestlize mas naraznik v barve tak se strika uz jen normalne barvou na auta nic specialniho.(jen to misto poskozene na plast je treba znovu naleptat tim roztokem aby to chytlo)
- Vazoun
--------------------palikx píše:asi by ti to rekl akri ale pokud je to holy plast strika se tozakladem na plasty je to spec roztok ktery nalepta plast.pak uz se strika normalne zaklad nebi plnic a bezna barva na auto.
Ten rýpanec, mám v tom černém dílu nárazníku,vypadá to jako od šroubu
zrovna naštěstí v tom bočním ohybu nárazníku. Demontáž celého zadního
dílu nebude nutná - stačí trochu černé barvy polomatné.Ten roztok na plasty
jsem použil,když jsem stříkal zadní stříšku proto vím o co jde.Dík za radu.
Hezký den všem na foru přeje
Re: Některý lidi jsou pěkný k...y!!!
hele taky nechapu, co lidi vede k zavisti takovydleho skrcka ... posledni ryhu (pres vicko nadrze) uz odmitam resit .. jo vicko jednoho ventilku je pryc ...Happy píše: Nezlobte se že to tady píšu,ale nenapadly mně jiné spřízněné duše,kde bych si mohl vylít srdíčko.Zatím čau,nešťastný Happy.![]()
nedovedu si predstavit, co se bude dit, az jednou koupim neco vetsiho, nedejboze aby to bylo nejak neprimenerene nove
Re: Jj muj matizek uz ma take par jizev
Jsem ze Zidenic. Ale vetsina skrabancu a drobnych poskozeni se mi stala vzdy nekde u nakupaku. Shopping park, nebo u Olympie. Proste jak rikam des. Ja nekoho chytit tak nevim....Robert píše:Z které části Brna jsi?Radys píše:Jak se nekteri lidi chovaji je naprosto desne. Matizka pouzivam hlavne jako pohybovadlo po meste a na nakupy. Za tu dobu co ho mam tak uz mam na bocnich dverich z obou stran nekolik pomerne hlubokych dulku, jak proste nekdo otevre dvere u vedle stojiciho auta tak to slizne vzdycky Matizek. Ach jo, rikam si ze to jeste nema cenu retusovat protoze uz vidim jak to opravim a behem par dnu to tam bude znova.
Lide jsou opravdu dobytek, pardon ze to tak musim rict. To co sem si precetl tady od vas me v tom jeste vice utvrzuje.....
DAEWOO MATIZ 1.0 SE, r.v. 2003
- alvin
Ahojte,som tu úplne nový tak,ako majiteľ Matiza,len 3 dni,ale veľmi podobnú skusenosť som mal ešte z Ticom,minuleho leta,keď mi na ticu odstavenom pred domom ktosi vyrisl napis na zadne 5.dvere "NAJDI".Manželke bolo do plaču,mne do jedu a mal som mu chuť pripísať odkaz a nelepiť za zadné sko s textom "TO SI VERU NEPRAJ,ABY SOM SI ta NASIEL
".Este aj pri nedavmo predaji som to musel zamaskovat nalepkou,vid foto url http://www.ukazto.com/img/375610_2_x.jpg
kvoli tomu je tam duplicita toho SK aj je tak "asymetricky" umiestnené.Dodne s som nezistil,či som šlo náhodny,alebo cielený útok,mamanželka je totiž učiteľka,odvtedy sa nič také nestalo,predtým raz odlomili zadný stierač,našťastie mal som náhradny z Ibizy,ten som tam dopasoval
- alvin
P.S.
Aby mi nebolo ľúto,tak už mi aj Matiza niekto ráčil podpísať,za púhe 3 slvom t r i noci,čo som parkoval pred domom,na najväčšom nitrianskom sídlisku Klokočiná,niekto mi spravil čiaru kľúčom cez zadnú ŠPZ aj poškrabal lak na prelise zad dverí vedľa tej tabuľky.Tak neviem,či bol niekomu tŕňom v oku Matiz,alebo to,že má zatiaľ bratislavskú ŠPZ-ku,ale vraždil by som,keby som toho dotyčného prichytil.Tak sa najskôr baví mládež z neďalekej školy,prázdniny, neprázdniy,je mi z toho do jedu
Naposledy upravil(a) alvin dne sob črc 21, 2007 23:28, celkem upraveno 1 x.
