mám Nubiru SX 1,6 16V, r.2000 s LPG
Tak před 14 dny se začalo ozívat slabé klepání z motoru. Nejdříve jen při teplém, později i při studeném. Nyní je to silný rachot. Je závislý na otáčkách, čím více otáček, tím více rychleji klepe.
Mám podezření na hydraulické štelování vůle ventilů, pokud ji má...
Je to možné?
Měl jsem sundané víko hlavy a normálně se vůle mezi vačkou v horní poloze a podložkou nad ventilem měří spároměrkama. Tak 0,2-0,3mm.
Já ale naměřil na prvním válci (od rozvodů) cca 1-2mm. Podložka šla s mírným tlakem přimáčknout k ventilu ty cca 1-2mm a po uvolnění se sama vrátila k vačce. Vyzkoušel jsem i jiné podložky, ty ale takovou vůli neměli. Maximálně 0,5mm.
Tak nevím, poradí mi někdo?
Co je třeba udělat pro opravu?
Musí se sundat ojnice...
 Díky za každou radu
