ECM a chybove kody (prepojenie ALDL konektora)
Rado77
Příspěvek od Rado77 »
Ahojte,
ako mam pls chapat kody, ktore vyblikava palubovka po prepojeni ALDL konektora? Mate niekto skusenosti? Ako sa napriklad "preblika" nula?
Podla knizky by vraj malo zacat preblikavanie kodom 12, co predpokladam bude jedno a potom dve bliknutia. Ako ta sranda potom ale zobrazi napr. kod 05 10 ?
Diki
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
..kdo si to pametate ten link na Kadet ..??
Habron
Příspěvek od Habron »
Stáhněte si z http://www.nexiaclub.com/download.php schéma elektroinstalace a tam na straně 20 je popis chybových kódů. Z té tabulky je patrné, že tam žádná nula není, ale tuším, že na Opelech pokud nula byla, tak ji znamenalo deset bliknutí.
Blikací diagnostiku vyzjistíte, když spojíte na ALDL konektoru A a B piny kusem drátu.
Vyzkoušeno, funguje to. Klasickou diagnostiku s kontinuálním vyčítáním to ale nenahradí.
Problém je, že vyblikáte pouze chyby a nezjistíte, jestli je na příslušném senzoru napětí nízké, nebo vysoké, prostě zjistíte pouze, že na tom daném senzoru je chyba.
Předpokládám, že na matesovi to bude podobné, ale nemám to vyzkoušené, neznám žádného matezáře, který by mi zapůjčil vozítko na testování :lol:
Rado77
Podla knihy Daewoo Matiz - Jak na to su prave ze aj tie nuly na zaciatkoch kodov....ale niekde sa tu tusim mihlo, ze 10 blikov je nula. Co spravim ja je to, ze prepojim tie piny, ale aj cez spinac. No a ked nim raz za pol roka cvaknem, vykukam, ci sa neobjavil nejaky chybovy kod. Ako spinac vyuzijem napr. A/C tlacitko klimy.
Rado77
Dalsia zaujimavost - podla knihy "Jak na to" by malo zacat kazde preblikavanie error kodom 12. Co sa ale udialo mne po prepojeni A a C pinov ALDL - dostal som hned kod 1500, ktory sa ani 3 x neopakoval, ako sa pise.... A haluska - 1500 znamena "Obvod termistoru vyparniku (A/C) - prerusenie obvodu" , pricom klimu vobec montovanu nemam...
Mate s tym preblikavanim niekto aj pozitivne skusenosti ?
JRD McLAREN píše:..kdo si to pametate ten link na Kadet ..??
http://www.kadett.cz/technika/pametzavad.htm
Rado77 píše:Dalsia zaujimavost - podla knihy "Jak na to" by malo zacat kazde preblikavanie error kodom 12. Co sa ale udialo mne po prepojeni A a C pinov ALDL - dostal som hned kod 1500, ktory sa ani 3 x neopakoval, ako sa pise.... A haluska - 1500 znamena "Obvod termistoru vyparniku (A/C) - prerusenie obvodu" , pricom klimu vobec montovanu nemam...
zkusenosti nemam ale chyba 1500 se objevuje uplne na vsech matizech.je to nejaka interni chyba jednotky a nic to neznamena,respektive jednotka by chtela klimatizaci ale kdyz v aute neni tak ji to ve vyrobe zapomeli rict .
Rado77
To som rad ze chyba 1500 je standard. Len mi bolo divne , ze sa vsetko nezacalo uvodnym kodom 12 :shock:
sepo
Příspěvek od sepo »
ja mam bohate skusenosti z vyblikavanim kodov.Ak nemas ziadnu chybu tak ti vyblika len jeden raz kod 1500. nulu vyblikava 10krat.Ale ak mas chybu tak ti kody vyblikava zaradom po sebe vsetky 3krat a zacina to kodom 1500
Rado77
Diki moc Sepo,
toto som potreboval vediet ;)
Rado77
sepo
Příspěvek od sepo »
Pardon to vyblikavanie musim trocha doplnit.Tym kodom 1500 to nezacina vzdy najnovsie ma prekvapil dal ako prvy kod 0110 ale ostatne ostava:ked nemas ziadnu chybu vyblika ti len raz kod 1500
Rado77
Skusim pozriet neskor kody znovu, predtym som mal totizto odpojenu bateriu, takze bola pamet cista. Ale dufam, ze aj po dlhsom case sa tam objavi len 1500 ;)
Zpět na „MATIZ“
