ma espero peľový filter?
Sevaste daevaci ma espero peľovy filter? alebo inak? mam pocit ze sa mi vytvara v kabine urcity smrad a tak by ma zaujalo ako s nim von?
							Daewoo Leganza 2.0 CDX (1998),
Daewoo Espero, 1.5 DOHC(1996),
Pelovy urcite nema.
Ja som sa smradu zbavil tak, ze som pri nasavani vzduchu /v motorovom priestore/ zlozil ten cierny plast, nastriekal som tam nejaky sprej na interiery, pekne to natiahlo, vyfuklo cez vsetky vyfuky dnu v kabine a potom som zapol vnutorny obeh... A mam tam stale vonu. A stale pouzivam aj tie olejove vone na vetraky.
Druha vec je, ze neviem, v akom stave mas interier. Pachy sa dobre "odstranuju" aj vysavacom. V aute mas kopu prachu /ja osobne min 1 x tyzdene vysavam/ a ked je vonku dlho vlhko, je dobre pocas slnecnych dni cele auto pootvarat, vybrat koberce, nechat presusit, vyvetrat, niekedy vytepovat aspon kefkou a vlaznou vodou tu najhrubsiu spinu. Palubovku a ostatne plasty je dobre prelestit a osetrit sprejmi na na na plasty /resp. kozu/, ktore maju na kazdej pumpe...
Len ho treba vycistit /a pravidelne, nie raz za rok/
A potom ti auto uz nemoze smrdiet...
						stefan Zaslal: Po Júl 23, 2007 07:25    Predmet:
Nemá. Aký smrad máš na mysli?
myslel som vseobecny smrad z okolia a tak.............
a vdaka kasma asi to tak vyriesim vonkajsim vzduchovym filtrom a jeho nastriekanim.............
ros Zaslal: Po Júl 23, 2007 11:07    Predmet:
Ještě ti muže jít pach z klimatizace a tu musíš vyčistit. Spray stojí okolo tří stovek.
A to aky sprej? a kde sa to a ako cisti???
Ak je to smrad ako z hovien tak je to proste hnijuci svincik vdaka klimatizacii. Nechavam vzdy par minut pred dojdenim do ciela klimu vypnutu a smrad uz davno nie je aj bez cistenia klimatizacie. Ale na to cistenie sa tiez chystam, ale najprv musim vymysliet nejaky lahko vymenny filter pred vstup do vetrania.
Pánové predvčerom som mal také prekvapenie a to až tak že som musel asi hodinu nechať otvorené okná a klímu na plno a ten spray používam asi pol roka asi tak raz za dva mesiace no kúsok to pomôže ale nič moc a tak som prichystaný na kompletnú očistu klímy a jej jonyzáciu našťastie sa tu u nás otvorila fyrma čo sa tým zaoberá jo ale ten smrad by som nikomu neprial bolo to k zblití fuj tajbl
Rosíku díky málem som zabudol že to tam môže byť ale nechce sa mi hladať kde to je tak keby si bol tak dobrý a písnul mi kde to tam je abych sa tam zajtra pozrel lebo to môže byť príčina jo dneska som ju ráno odstavil a teraz som bol zavrieť garáž a mám podozrenie že to zasa bude zajtra smrdieť tak keby si mi poradil ja bych ju našiel ale trvalo by to a tak pokud už to máš za sebou tak poraď díky
Vyskusali ste uz niekto ten filter do vetrania pre favo/fel? Je to asi 3cm penovity filter, z 2/3 akoze pelovy a z 1/3 cierny akoze uhlikovy protipachovy. Stoji to cca 79Sk a tvarom to presne saden na otvor nasavania do vetracieho systemu fava a feldy.
Funguje to? Filtruje to nieco? Nepriskrti to prilis prietok vzduchu? Pripadne ine skusenosti alebo materialy? oproti vzduchovemu filtru do sania motoru to ma vyssiu/nizsiu priepustnost?
Rieism totizto filter do klimatizacie jak pre skodovku tak pre feldu a espero. pre feldu to vyzera ako plug and play, do skodovky noway a do espera je to tiez pouzitelne s istymi domorobo doplnkami.
