PUKANIE PRI TOCENI VOLANTOM
rastikk11
plastovy kruzok som menil trochu pomohlo ale ja jak chytim riadenie zvonka myslim v kufri tak sa hybe ked napr.chytim tyc riadenia a hybem horizontalne tak ma volu asi 2-2.5 cm a zda sa ze to roby to lozisko tak neviem
no jestli ma vuli zvenku od kola tak budto cep a nebo opravdu hreben rizeni jako takovy.jen si ted neuvedomuju ktery typ rizeni ma espero.
rastikk11
NEVIEM CI TAM MA BYT VOLA ALEBO NIE NEMAM MOZNOST SKUSIT DRUHE ESPERO ALE KED CHYTIM TYC RIADENIA TAK SA TO TAM HYBE ALE CELE RIADENIE NESKUSAL TO DAKTO?
rastikk11
kto v Prešove my je ochotny otvorit na espere kapotu aby som skusil riadenie?alebo nexiu?
t.c.0903553964 len na 3 min
No, ja mam skusenost takuto. Cele to zacalo asi tak ako popisujes ty. Vrchol bol ked som sa na parkovisku otacal a pod kapotou nieco ruplo. Pri toceni volantom som pri vymacknutej spojke citil buchanie do pedalu spojky a ked som chcel zatocit vpravo musel som krutit 2x tolko ako dolava. Diagnoza odtrhnute riadenie. V Piestanoch vyvalovali oci ze to sa da vidiet len na totalke spredu. proste sa mi rozpadlo to hlinikove puzdro riadenia a cele to utekalo pri toceni volantu do jednej strany. Na druhu to malo doraz. A lietalo to cele aj s trubkami preto to buchanie do pedalu. Tot vsjo. Riadenie 2500+700 este ze aspon tak
ja mám teraz ten istý problém proste ked sa pohnem sa autom na jednotke tak mi začne vrgať pukať niečo vpredu no auž mi to robí aj ked zatáčam do zákruty, sevo to nie je uričite, menil som tlmiče, pomočné čapy riadenie aj uloženie myslím puzdra hore na d tlmični také ložiská a neviem už fakt čo to môže byť.Niekto vraví že homokynetický klb alebo niekde tlmič riadenia opiera alebo niečo s volantom myslím,že volant to nie ječo to može presne byť som ešte nezistil...
...sakra ja mam v podstate tento istý problém...a už hlavu v dlaniach - neviem čo s tým, hlavne nikto nevedel povedat jednoznačne že čo treba sparavit / vymenit ...roberto33 píše:ja mám teraz ten istý problém proste ked sa pohnem sa autom na jednotke tak mi začne vrgať pukať niečo vpredu no auž mi to robí aj ked zatáčam do zákruty, sevo to nie je uričite, menil som tlmiče, pomočné čapy riadenie aj uloženie myslím puzdra hore na d tlmični také ložiská a neviem už fakt čo to môže byť.Niekto vraví že homokynetický klb alebo niekde tlmič riadenia opiera alebo niečo s volantom myslím,že volant to nie ječo to može presne byť som ešte nezistil...
Mám ešte svojho mechanika čo robí iba Daewoo len nemá velmi času na konkrétne somariny a treba to dať na zdvihák tak ked bude mat vela času tak mi to pozrie, on mi už menil pomocné čapy riadenia, tlmiče, puzdra nad tlmičmi no pomohlo to čiastočne ale to pukanie tam vždy je už ma to riadne vytáča a najnovčšie sa do toho priadlo aj nejaké pukanie alebo šúchanie na pravom kolese vpredu ked sa pohnem tak ja už fakt neviem...
