Vnitřní světlo
palffy
Vnitřní světlo
Příspěvek od palffy »
Tak mi přestalo fungovat vnitřní osvětlení. Světlo nesvítí když otevřu dveře.Žarovka je OK. Tak to vidim na pojistku. Kouknu do knížky a vypadá to na F10 tam je i audio a imobilizer. Stane se neco kdyz ji vyndam a vymenim??? Nezačne blbnout imobilizer???
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
To nebude pojistkou , většinou jde o špatný kontakt dveřního spínače , zkus otevřít jiné dveře.
palffy
Tomáš píše:To nebude pojistkou , většinou jde o špatný kontakt dveřního spínače , zkus otevřít jiné dveře.
Ne spínačem určitě nesvítí i když otevřu jiný dveře.
Happy
Příspěvek od Happy »
Čau Palffy,možná se ptám blbě,ale nemáš to vyplý vypínačem u světla?Zkoušel jsi ten vypínač ve všech polohách?Zatím čau Happy. :lol:
palffy
Happy píše:Čau Palffy,možná se ptám blbě,ale nemáš to vyplý vypínačem u světla?Zkoušel jsi ten vypínač ve všech polohách?Zatím čau Happy. :lol:
:D čeče víš že ani nevm tamjsou nějaký polohy já znam akorát jiný polohy. :D Ne sranda jasně první na co jsem koukal druhá na žárovku a ted se mrknu na pojistku a pokud ani to ne tak si vezmu na zimu dřeváky.
maffioso
Příspěvek od maffioso »
Taky mi nesvítilo a po výměně žárovky se taktéž nic nezměnilo. Když pak Mates byl v servisu kvůli jiným věcem, tak se mrkli i na tohle a měnili pojistku. Od té doby je stropní světýlko OK. Ale nakolik ti začne nebo nezačne blbnout imobilizér, to netuším.
Rado77
Příspěvek od Rado77 »
Ja som toto riesil - bol to zoxidovany kontakt toho polohoveho prepinaca svetla. Ani ziarovka, ani poistka, ale kontakty. Cele som to vycistil plochym srobovakom a je pokoj ;)
palffy
Rado77 píše:Ja som toto riesil - bol to zoxidovany kontakt toho polohoveho prepinaca svetla. Ani ziarovka, ani poistka, ale kontakty. Cele som to vycistil plochym srobovakom a je pokoj ;)
No tak mam stejny případ a zdárně hlásím. Funguje. Sem se včera na to kouknul. Kouknul jsem na pojistky - OK, žárovka - OK tak jsem to rozebral a ted uz to sviti sicejsem to jeste nevycistil úplně jen jsem kouknul bylo málo času.Dneska už to vyčistím
Rado77
Ono tam na tie kontakty spinaca / ziarovky ide vlhkost; mne dokonca davno chvilu trochu zatekalo cez antenu ;)
keszi
Příspěvek od keszi »
mne sa to taktiež stalo, Stačilo prečistiť kontakty a šlapalo to dalej.
Co sa tyka kontaktov a aj tazsie pristupnych,mne sa vyborne osvedcil spray WD-40,ked som nastriekal do totalne zahrdzavenej objimky koncoveho svetla do hmly na Š120,nechal chvíľu pôsobiť,prestrel handrou,strekol trochu znova a nasadil žiarovku,tá svieti dodnes...
Taktiež nepoznám nič lepšie ako WD-40 do na škŕkajúce ba dokonca "strieľajúce" potenciometre hlasitosti rádíí.Stačí leb streknúť dnu do poťáka,zväčša popri oske gombíka párkrát tom s ním pocvičiť hore dole,a nalmenej polroka bude rádio hrať ako nové,bez praskotu pri nastavovaní hlasitosti.Takisto sa mi WD-40 osvedčil pna rozbeh ventlátorov,ktorá sa nechceli dlhší čas otáčať (chladenie,vetranie)stačilo len streknúť cez hadíčku priamo na osku a nechať pôsobiť,Aj zaoxidované kontakty autobatérie očistí bez driapania,stačí potom len pretrieť handrou.
zabijec
Příspěvek od zabijec »
Vnitřní světýlko mi taky nechtělo svítit, zatékalo do něj okolo antény, stačilo očistit kontakty a anténu vyndat a podmáznout silikonem :-)
Už bez Matesa
Poučený z Vašich príspevkov som sa pustil do demontáže vnútorneho svetla.Zatečené nie je nič,chyby prozaická- žiarovka.Lenže skúšal som všetky u nás kúpiteľne 10w suffitky a chyba lávky,je dlhá,aj tá samotná z DAEWOO sady,Tak sa pýtam Vás skúsenejších či a ako sa dá kúpiť tá krátka 10w suffitka do vnútorneho svetla
bandolik
Příspěvek od bandolik »
no je to ta malá sufitka shání se blbě ale není to až takový problém,
:-) já se marně snažil sehnat zelenou ale malé se dělají jen bílédokonce ani diodové moc nejsou. No a pokud bys chtěl koupím ti ji a přivezu na sraz do manína nebo ti ji po někom pošlu kdybych tam nejel :-)
od 07.04.2007 CHevrolet AVEO 1,2 sedan,sunset orange ,2xabg,abs,central,el. okna, 14 alu.disky Dotz Imola,podsvícení zelený neon
Prostě supr kárka :-)
ex: Daewoo Espero 2,0i v plné palbě
člen AVEO FANKLUBU
Bol by som Ti veľmi povďačný,keby si mi to priniesol resp.poslal do Manína :D ,aspoň nemusím behať kde kade zháňať,tá veľká sa tam nedá nijakovsky dopasovať,ako kedysi na Pionieri :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Za to anténu som tam dopasoval,mám taký vodojem :lol: :lol: ,že tá originál má opačný závit,a nedá sa tak ľahko zohnať,ja som tam našrófoval tú univerzálnu,teraz ju tak ľahko nedá dole nik,ale horšie by bolo v umyvárke :roll: ;) ,radšej si budem Mateja umývať sám 8) 8) 8) ,ale konečne to rádio hrá tak ,ako má.
Zpět na „MATIZ“
