Vrzání při točení volantem
- Akri
Přáteleé, začal jsem slyšet zvuk při točení volantem, vychází z pod volantu, ještě z kabiny, je to jako kdyby volantová tyč byla nekde obejmuta gumou, možná při východu ven a při točení to vydává mírně vrzavé zvuky, setkal se s tím již někdo a případně jak jste to odstranili?
AKRI - (byl) Muž z Ria ! - Reklama
si vymyslis blbosti.zesil radio a mas po problemu.
ale jinak bych zkusil vzit wd sprej nebo silikonovy olej a zkusil bych lehce prostriknout vse co by to mohlo delat.
a nebo zkus servis
ale nevim nevim.
a nebo zkus servis
- Slavek
me zas vrze kolecko na mysi kdyz roluju dolu taky asi pujdu s ni do servisu
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
Re: Vrzání při točení volantem
Akri píše:Přáteleé, začal jsem slyšet zvuk při točení volantem, vychází z pod volantu,....., setkal se s tím již někdo a případně jak jste to odstranili?
No ja si pamätám na takýto problém (neviem,či to bol OLTCIT,či FELDA,)ale keď bolo teplo-v lete,nejaká umelá hmota sa "nadula" či čo,a tiež vrzal volant pri otáčaní...V zime to nerobilo...to ale nechcem porovnávať tieto vysávče s váženými (nemyslím na hmotnosť
Stanleyk
tieto spreje nieeeeeeee.... toto mi poradili lebo mi trochu vrzgalo nieco vonku pri lavom prednom kolese... ked som nastriekal ticho bolo asi dva dni.. potom sa nalepil prach a je to este horsiepalikx píše:si vymyslis blbosti.zesil radio a mas po problemu.
a nebo zkus servisale nevim nevim.
no uvnitr auta pod volantem (pod plastem )se tolik prachu nedostane.a pokud pomuze prostrikani konkretniho mista pomuze potom treba namazani vazelinou a te uz ten prach vetsinou nevadi.
