Ztrácí se voda + problem s topenim
Dobry den, mám Matize SE, rok výroby 1999. Ztracime se voda a zaroven je problem s topenim. Prosim poradte. Dekuji
Fuha, na tuto temu toho bolo popisaneho dost, skus najst v starsich prispevkoch. Dovodov na unik moze byt vela, napr. cez viecko expanzky, netesni nejaka hadica, tecie z radiatora pod koberce....  a to slabe kurenie - upchaty radiator napriklad, alebo dokonca iba problem v zasekavani klapky, ktora reguluje teply/studeny vzduch....
						Predpokladam ze si uz pozeral pod auto, ci tam neni mlaka nejaka, alebo na motor - chladiaca sa zvykne na horucom motore hned zmenit na bielo a bolo by to tam niekde aj okom vidno... mne raz praskla hadica privod do radiatora kurenia, a striekalo to, ze som mal polku motora bielu od toho    A samozrejme ked to tecie do motora dakde, je to aj slusne citit v aute. A este je otazka, kolko sa straca, lebo nejaky ten ubytok 1cm al. 2 v expanzke je normalka. Taktiez to treba odsledovat na studenom motore, lebo pri horucom hladina v expanzke stupne aj o 3 - 4 cm
  A samozrejme ked to tecie do motora dakde, je to aj slusne citit v aute. A este je otazka, kolko sa straca, lebo nejaky ten ubytok 1cm al. 2 v expanzke je normalka. Taktiez to treba odsledovat na studenom motore, lebo pri horucom hladina v expanzke stupne aj o 3 - 4 cmMatiz 0.8 - predany, 8 rokov sluzil v podstate bez problemu
