Zadní brzdy
Jirka Plzen
Zadní brzdy
Můžete mi poradit,zda se dá poznat podle zvuku sjeté brzdové obložení na zadních kolech? Kolik tisíc km by mělo na Esperu vydržet? Já mám vyměněné brzdové destičky na předku před necelými 2měsíci,tak snad mohu předek vyloučit. Teď v sobotu se mi začal při brzdění ozývat takový hučivý zvuk,který nevím z čeho pochází?! Díky předem za každou dobrou radu!
brzdy
....to snad nemyslíš vážně - sundat zadní kolo - buben, to snad není moc práce a víš na čem jsi...
rastikk11
ja som skusal dat dole ten zadny bubon a nemal som sancu.vela problemou som mal len kym som tu debilnu krizovu srubu vysruboval ale bobon ako primrznuty ani pi..i dole skusal som poklepavat od zadu kyvat a nic co este skusit?
buben
....to rastikk11 ta " skrutka " bývá zarezlá, proto se odklepává kladivem přes šroubovák ( a pak to hlavně než se dá zpátky tak se závit namázne nejlépe vazelínou s grafitem.....)
buben prostě musíš servat dolů - ven vypáčit = je orezlá vnitřní okrajová část 2 - 3 milimetry činné plochy bubnu a tím pádem to rveš i s paknama - doporučuji si koupit buď celou sadu nebo aspoň 4x kolíky s miskami ( pro jištění paken ) - pružiny použiješ starý anebo sadu....no a potom tu část musiš očistit ( kartáčem - smiglem )...není to tak hrozný, jak se zdá....
brzdy
....ppp dobrá připomínka pružiny na lankách - pakny nejsou v základní poloze, prostě pružiny už to neutáhnou....aneb víc hlav dá dohromady už úplně vše...
