Ake disky a ake pneumatiky?
Cafte,
Mam Lanos sedan s pneumatikami 175/70 R 13 79T (plechove disky).
Chcel by som vymenit disky za hlinikove a taktiez vymenit pneumatiky.
Potreboval by som poradit s rozmermi. Chcem nejake vacsie, ale nechcem, aby to vyrazne znizilo vykon auta.
Moze mi niekto poradit?
Tiez som pocul, ze ked nie su disky original na Lanos, mozu sa uvolnovat. Je to pravda?
Posledna otazka:) Ak vyberiem vacsie kolesa, je potrebne to uviest v technicaku?
Diky moc.
Tibor
Diky moc.
Tibor
- Viktor
take 15" su myslim akurat, do vacsich by som nesiel, mas na vyber 14 alebo 15, zalezi na tom co ocakavas, co sa vykonu auta tyka, akurat nebudes robit take odpichy na krizovatke ako na 13".
Co sa technicaku tyka, tak by si to tam mal mat zapisane, ako to dosiahnes to uz neviem ... mozno to je uz lahsie ako kedysi, mne to pri prepise auta akosi zabudli prepisat zo stareho, tak som tam hned nabehol, 5 min somrali ale dopisali ...
- SkylineGTR
Určitě jdi do 15"!!! Auto bude vypadat o 100% lépe a bude taky lépe držet v zatáčkách. Pneu dej 195/50/15 s indexem H. Samozřejmě, že Ti auto ztvrdne, ale pokud nemáš upravený podvozek, tak v pohodě. Nenapsal jsi, co máš za motor, ale s tím odpichem to určitě ani nepoznáš.
- Blue Lanos
No podla mna to spoznas! Ak mas 13" kola a 1,5 motor a das 15" tak to poznas neboooj
Ja ked prezujem na zimne mam pocit ako keby mi tam za noc pribudlo ale 10koni
- Blue Lanos
Je to tak no...
Je to slaby motor na take vacsie kola
ja sa pridam do diskusie a nepriamo sa pochvalim ze som si kupil konecne svoje 1. elektrony
takze presiel som z 13" plechacov na 14" elektron (dezent A)
na vykone som nepocitil nic. len sa mi zda ze jamy citit viacej. na druhej strane sa mi trosku pocitovo zda auto kludnejsie na ceste. ale moze to byt iba pocit. zatial som to nejak moc neodskusal.
ExLanos
http://www.lanosclub.com/gallery.php?mo ... erie_id=53
Suzuki SX4 Freeze http://moje.auto.cz/Peco/suzuki-sx4.html
theeb - este ma napadlo, nechces si to skor nechat na jar? v zime ta kombinacia kamienkov a soli ti na hlinikoch nespravi dobre.. sol lahko umyjes, ale tie odreninky po kamienkoch je zbytocne opravovat, najme na novych elektronoch.
orgi píše:theeb - este ma napadlo, nechces si to skor nechat na jar? v zime ta kombinacia kamienkov a soli ti na hlinikoch nespravi dobre.. sol lahko umyjes, ale tie odreninky po kamienkoch je zbytocne opravovat, najme na novych elektronoch.
na elektrony som obul letne gumy. a na plechacoch mam zimne. ked uznam za vhodne tak to len doma prehodim.
podla mna je v BA este teplo na zimne gumy.
ExLanos
zdravim všecky.Na jaře sem koupil Lanosa 1,5 ,63Kw sedana,měl tam 16" litaky.Dovezl sem to z jižnich čech až na jižni moravu a musim řict že super kolesa,auto drželo na cestě jak přibyte aj v zatačkach,problem nastal až sem s tym šel na evidenci,se podival na ty kola a jen zakrutil hlavu a řekl"kdyby tam byli 15" tak to napišu ale jak tam mate ty 16" tak nehrozi" V techničaku sou napasane 13" a alternativa sou 14" tak sem na rychlo musel koupit nove plechače aj gumy 14" ale do budoucna tam chcu z pět litaky a nejlip ty 15" ale nevim kam s tym zajit aby mě to přepsaly v techničaku.Už sem psal meil aj na autorizovanu prodejnu Daewoo ale nic neodepsaly tak uvidim
Pěkný den
Změny v techničáku musí být napsaný.Protože kdyby došlo k nějakému karambolu tak auto neodpovídá technickému stavu a je to na tobě!!
Jinak já když dám 13 nebo 14 a podle toho gumy tak průměr je uplně stejný!!!Mám velkou šupléru a když jsem to měřil tak alu-guma 185x60 R14--574 mm,plech zima 185x80 R13-575 mm.
Ať nám jezdí a nezlobí
- Ivoš
16ky máme taky na léto a v pohodě....na STK jezdíme se zimákama na plecháčích a pokud nebude nějaká závažná bouračka, tak po tom poldové nepůjdou (i když u Lanosa to opticky bude vypadat jinak...u Nubiry to docela ještě jde) a nebude problém.
- Slavek
kolik podle tebe by melo byt na zimni???peco píše:orgi píše:theeb - este ma napadlo, nechces si to skor nechat na jar? v zime ta kombinacia kamienkov a soli ti na hlinikoch nespravi dobre.. sol lahko umyjes, ale tie odreninky po kamienkoch je zbytocne opravovat, najme na novych elektronoch.
pokud je pod 8 stupnu tak zimni tam muzes hodit, ono je dnes 10 a z rana bude -1
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
pod 8, tiez som to pisal ked bolo v BA 15 stupnov celodenne(nocne)
ExLanos
