Teplota motora
mirec001
Teplota motora
Příspěvek od mirec001 »
Prosim Vas, je v poriadku, ked teplota motora vyskoci az na 2mm od cervenej zony? V com moze byt problem?
Rado77
Příspěvek od Rado77 »
Pravdepodobne len v cidle teploty chladiacej kvapaliny (CTS - coolant temperature sensor). Nejde teraz pridavat obrazky z manualu, ale najdes ho na bloku motora, ako idu VN kable ku svieckam (medzi rozdelovacom a svieckami zhruba v strede) a pod kablami. Su tam dva senzory, ten vrchnejsi je to a kablik sa na neho nastrkava z boku. Mozno bude stacit len vycistit kontakt. Ked budes mat nastartovane auto, skus ten kablik smerom do boku vytiahnut, ci ti rucicka teploty spadne na nulu. Ak nepomoze ani vycistenie kontaktu, tak novy senzor bude treba. Ale nevytahuj cely senzor, vytiekla by chladiaca kvap. von
To Rado77:Skús ten obrázok nahrať cet toto url http://imajr.com/Add.aspx
Mikeš
Příspěvek od Mikeš »
Pokud bys mel motor opravdu takhle rozhajcovany,tak by mel byt v chodu i vetrak za chladicem.Jestli nefouka, tak asi fakt to cidlo nebo budik v pristrojovce ;)
Land Rover Freelander Td4
Rado77
Tazke tu je obrazok : http://imajr.com/CTS_444357
Zpět na „MATIZ“
