Deravý výfuk po 3 rokoch?
Zdravím, mate niekto skúsenosti s prederavením výfuku na Daewoo Kalose r.v. 2004 1,4 8V. Vcera sa  zacal z mojho Kalosa valit velmi ostry zvuk ako keby bol prederaveny výfuk? po 3 rokoch sa mi to zda vsak velmi skoro. Okrem ineho sa mi pred tym zasvietila kontrolka check, a dufam ze ten drsny zvuk je sposobeny vyfukom a nie Lambda sondou, alebo dokonca katalizatorom.
Mate niekto s takymto problemom skusenosti?
Dakujem
Dakujem
- Krtek
Mně mechoš při servisce chálil vejfuk, jak je panečku dobrej, že prej běžně po 2-3 letech odejdou   Já už ho mam 4. rok. Asi to bude tou CHKO kde nesměji v zimě solit.
  Já už ho mam 4. rok. Asi to bude tou CHKO kde nesměji v zimě solit.Jezdim:
ex
Manželky:
Bydlim - skoro Píbram
ex
Manželky:
Já si svůj výfuk pochválím sám, již osmý rok a bez sebemenšího náznaku nějaké anomálie. Ale můj výfuk se má jako v bavlnce. (Podzimní a jarní nátěr)Krtek píše:Mně mechoš při servisce chálil vejfuk, jak je panečku dobrej, že prej běžně po 2-3 letech odejdouJá už ho mam 4. rok. Asi to bude tou CHKO kde nesměji v zimě solit.
Daewoo Matíz  - Průměr.spotř. r.1999 - 2010 = 5,49/100 km
- vado
skus pri nastartovanom motore zapchat vyfuk. Hoci rukou v rukavici (aby si sa nespalil).  Pokial motor zhasne, vyfuk je OK. Pokial pobezi, hoci aj "tazko",  je kdesi diera.
p.s. Pokial este deravy vyfuk nemas, a zapchas vyfuk, moze sa stat, ze si tym dieru vytvoris. Ale pokial by to nevydrzalo, aj tak by si vyfuk za zopar mesiacov musel menit. Rozhodni sa sam.
V.
- vado
??? Lambda ? Kolko mas najazdene ? Lambda bezne vydrzi 90-150 tkm
V.
mam najzdenych 45 tisic km. zda sa mi to taktiez velmi malo na to aby lambda sonda odisla. Pital som sa ci to nie je ERG ventil, ale vehementne mi tvrdili, ze je to Lambda sonda. Pred tym ako ju necham vymenit skusim sa na ten ERG pozriet a precistit, pretoze sa mi nechce vyhodit 4 tsic za Lambda sondu a nakoniec zistim ze je to ERG.
				Ondras
Senzor měřící množství kyslíku ve výfukových plynech. Tento údaj určuje bohatost spálené směsi. Jedná se o nejdůležitější zpětnovazební údaj pro řídící jednotku motoru. V případě nefunkčnosti sondy, ŘJ přechází na nouzový režim a motor spaluje bohatou směs.LIFELIKE píše:Mohol by mi niekto prosím vysvetliť, čo je to tá lambda sonda a na čo to je?
 Jasně - musíš se podívat pod vůz
