kúrenie
				PETER NOGA
kúrenie
Ahoj.Mám menší problém s kúrením.Mám otočený gombik na plný výkon,a vidí sa mi že dosť slabo topí.Je v aute teplo,ale na to že to ide na plno ,tak sa mi to zdá,že je to málo.A aj ručička teploty stúpne do normálu až po prejdení asi 10-12.km.Je to teraz v zime normálne?alebo je vadný termostat?Díky za rady.čaute
...aj ja mam podobny problem...nechcem koli tomu zakladat novu temu ... pri plnom pusteni ofuku predneho skla sa mi veeeeelmi pomaly odhmlieva celne sklo ,vacsinou aj tak polovica ostane zahmlita , o bocnych oknach ani nehovorim....chcem sa spytat moze to byt nejako zanesene ,ale nejako zaneseny pelovy filter(nemam klimu)??? diky za radu
						- Viktor
to wysawac: ze pelovy filter  tak dobre som sa uz davno nezasmial, neboj tieto korejske pomsty ziadny filter bohuzial nemaju (okrem tych co si ho spravili sami)
to peter: obavam sa ze to je uplne normalne, mne tiez naplno zacne kurit az po takych 8 km, ale to zalezi od stylu jazdy, ked chcem aby kuril rychlo tak jazdim na vyssich otackach nejaku dobu ...
 tak dobre som sa uz davno nezasmial, neboj tieto korejske pomsty ziadny filter bohuzial nemaju (okrem tych co si ho spravili sami)to peter: obavam sa ze to je uplne normalne, mne tiez naplno zacne kurit az po takych 8 km, ale to zalezi od stylu jazdy, ked chcem aby kuril rychlo tak jazdim na vyssich otackach nejaku dobu ...
- Viktor
ja som ho daval do egru, lebo plech som nevedel tak dobre vyrezat a bol som z toho zufaly tak som skusal co to vydrzi nad plamenom a prezije to v pohode velmi vysoke teploty, v egre ho mam asi rok a nejavi ziadne znamky poskodenia a EGR je teda poriadne horuci.
edited: este mozno zalezi na tom ake lino, mozno teraz sa robia tensie neviem, ja som pouzil original panelakove z pred 30 rokov, ma asi 3.5-4mm na hrubku.
Re: kúrenie
Ahoj. Stim zohrievanim motora a kurenim mam tak isto problem tak ze to neni asi nahoda. Takze skusim dat na radu inich.
						- Blue Lanos
Ja mavam karton cez cely a nevadi to nicomu lanos sa neda asi zavarit   Mozno je viac vzdusny ako linoleum tak preto ho asi mozem mat cez cely ale aspon ho neochladzuje taky studeny luft
