Tesnenie pod rozdelovacom (konkr. pod distributor case)
Caute chalani,
mam dalsi problem. Po vymene tesnenia veka ventilov som ocistil ako-tak motor, lebo mi cez stare tiekol olej. Po vymene, ocisteni a jednom dni jazdy som zistil, ze mi olej vyteka aj cez tesnenie pod rozdelovacom, konkretne medzi hlavou valcov a castou, co sa podla manualu vola distributor case. Kto z vas ma skusenosti s demontazou? Podla obrazkov je jasne, ze budem musiet vypustit aj chladiacu kvapalinu a chcel by som zaroven pri demontazi nechat "distributor case" spolu s rozdelovacom v jednom kuse. Dufam ze na sacie potrubie nijako nebudem musiet sahat... :
http://imajr.com/Distributor_case_577385
http://imajr.com/Distributor_case2_577386
Tu su este obrazky oboch casti, kde by to tesnenie malo ist (z opravy Rado & JRD):
http://imajr.com/dscn6191_577946
http://imajr.com/dscn6196_577947
Diki moc !
Diki moc !
- JRD McLAREN
no ..
odmontovat to hadam pojde..
aj ked na jeden ci dva srubiky je blbsi pristup,..
na jednom drzi "volaka" ta plechova vzpera zo sania..
ale inak v poho..
a pri montazi pozor na to, ze "ten pravy horny srubik" (nie maticka, srubik)
treba nas5 "nalepit" LOCTATEom alebo na farbu, inak tade bude tiec olej..
zavit je totiz durch cez hlavu, do priestoru ventilov /pruzin/.
a ze co stalo tesnenie ti nepovim..
ale inak v poho..
Preco nie? Mam to chapat tak, ze ja som nemal menit tesnenie pod vekom, alebo ze sa to zda zlozite? Lebo tu sa pletu 2 veci - tesnenie pod vekom je zalezitost chvile (6 srobikov imbusakom), ale horsie bude to druhe tesnenie, co je medzi hlavou valcov a rozdelovacom. Ono mi z toho vyteka velmi malo a uz dlhy cas, ubytok oleja nieje, takze je to skor taka kozmeticka vec a zaroven istota so buducna. Ale necham to az na jar.
no to tesneni pod rozdelovacem jde vymenit ale je tam jedna matka odspodu a na tu je opravdu bajecny pristup.no vsak uvidis.jinak v pohode.a netece ti taky jeste primo rozdelovac?je tam O krouzek.
PalikX - priamo pod rozdelovacom je to OK, teraz po ocisteni je jasne vidno, ze je to cez to svinske tesnenie
Ale nic vazne ztial, je to len taky olejovy povlak na motore, nekvapka na beton
Tu je to naznacene, kadial ide: http://imajr.com/Spoj2_591315
Ved to, navyse kuchyna stala 100 litrov, a znicit ju motorom za 50 korun
Samozrejme srandujem.... Ale mat garaz aj s jamou, to je fakt vyhoda, aspon teda pre tieto auta, ktore sa este daju opravit svojpomocne. To ked som videl ten obrovsky motor Bavoraka ci Vova, ( teda videl som akurat tak ten plastovy kryt navrchu), tak to by som asi opravy nechaval robit servisu
