nazdar daewaci, tak som konecne poskladal motor na mojom esperku a uz mam dalsi problem. Pri toceni volantom mi dost huci asi servo cepadlo, predtym bolo ok.Volant sa toci lahko ako predtym,vobec nestrpa,len pri toceni to strasne huci ,a ked je zatvorena nadobka na olej serva tak pri otacani volantom tlaci von olej cez uzaver .Ked ju mam otvorenu tak je v nej vidiet ako olej buble.Mal som odpojenu jednu hadicu zo servo cerpadla ked som daval dole rozvody aby som sa k nim lepsie dostal a tak teraz neviem ci je ten system zavzdusneni alebo odisla servo pumpa.Poradte prosiiiiiiiiim.
espero 1.5 16V
problem pri toceni volantom
Predpokladam, ze to budes mat asi len zavzdusnene, lebo ked sa volantom toci lahko, tak servo funguje. Co sa tyka odvzdusnenia, neviem ako na espere, ale na tatre das plny do lava, chvilku pockas, plny do prava, pockas a opakujes zo dva krat a na espere budes pocut, ked budes mat plny pravy alebo lavy, ze ubera z vykonu a bude este hlasnejsie. Mozno ti tu lepsie poradia skusenejsi borci.
DAEWOO ESPERO 1.5 16V r.v.96
MAZDA 6 WAGON 2.0D r.v.06
jasne nejdriv zkontroluj hladinu kapaliny pri vypnutem motoru.dolej na mazimum zavri nadobku a nastartuj.chvili to nech probehnout a potom pomalu otacej volantem z prava do leva vzdy do konce.postupne by se to melo odvzdusnit.
pokud porad potece kapalina ven mohly by byt otocene hadicky ale pokud jsi odpojil jen 1 hadicku tak to je jen zavzdusnene
