Matisek nekuri?
Miro L.Mikulas
Matisek nekuri?
Caute vsetci chcem sa opytat ako je to s kurenim?Von je -10 stupnov a kym sa mi matiz vykuri som aj v praci vzdialenej 4km.V manuali pisu o zavreti cirkulacie len vo vnutri ze je to rychlejsie,to je podla mna to iste.
Cerveny Matiz-r.99-central,alarm,folie,hudba Orava 104,repro Hertz, 66000km
Ahoj,
no, po 4 km sa to nestihne este zahriat poriadne. Ja som chodieval tiez do roboty dialnicnym obchvatom take 4 km rychlostou medzi 100 az 130, a az ked som bol pri robote, zacalo to konecne kurit. To je proste tak (aspon na vecsine Matizkov), ako som tu cital. Ked je proste vonku okolo nuly a menej, Matkovi to dlho trva
Su tu ale dalsie otazky. Nekuri vobec nikdy? Mas dost chladiacej? Nemas zaseknutu klapku teply/studeny vzduch?
Miro L.Mikulas
jasne
cau dik za odpoved som troska sklamany som cakal ze ked uz je motor v predu tak to bude skor.No co uz aby bola jar.Inac vsetko dobre vnovom roku a vela km bez poruch na nasich milacikoch.
no 4 km uz by ale melo stacit na to ze to zacne aspon foukat teply.a jeste zalezi jestli jedes do kopce nebo z kopce.Matizek se umi ohrat i za 4 km pokud jede do kopce.jinak je to delsi ale topit by to melo.
Me napriklad nubira za cca 8 minut provozu do prace cca 4km ale z kopce pred praci odrosi sotva predni okno.kdyz jedu domu 4km do kopce doma uz se i pohne rucicka teplomeru.necekej zazraky.
ale muj favorit topi lepe.
Jo a mozna mas ucpany radiator nebo stale otevreny termostat.
- Ivoš
Koneckonců to žádný auto nemá rádo, ale když se musí rychle vystartovat, tak se nedá nic dělat...ale aspoň chvilku by se to protočit mělo...jo a co tu máte s tím kouřením Matízka? Já jsem ještě neviděl žádný auto kouřit, natož Matízka
- alvin
Mne sa to na Matejovi,resp manželke stalo len raz,že nebol za väčších mrazoch ochotny "dýchať" teplý vzduch,ale stačilo,len na okamih vypnúť ventilátor kúrenia a zavrieť ventil do kúrenia,ručička teplomera hneď vybehla z bieleho poľa a po otvorení ventilu kúrenia bolo všetko OK.Proste,tiež sa to pri kratučkej jazde nestíhalo zohriať,tak mu bolo treba na okamih pomôcť zmenšením okruhu,ako na škodovkách sa to robilo,Tak ja by som poradil za extra veľľkých mrazov neotvoriť hneď ventil do kúrenia naplno,ale tak na 2/3,aby sa kvapalina stihla skôr zohriať.
- alvin
Ivoši ,Kúriť v slovenčine neznamená Kouřit ,nýbrž topit,kouřit sa povie fajčiť,ale predpokladám,že to dobre vieš,ale ako sa vraví švanda musí byť,aj keď na chleba nebudeIvoš píše:Koneckonců to žádný auto nemá rádo, ale když se musí rychle vystartovat, tak se nedá nic dělat...ale aspoň chvilku by se to protočit mělo...jo a co tu máte s tím kouřením Matízka? Já jsem ještě neviděl žádný auto kouřit, natož Matízka![]()
Alvine jen upresnim tvoji informaci tim ze u matize vypnes topeni zadny okruh nezkratis jen uzavres privod vzduchu do radiatoru.
ventil na topeni mel naposledy favorit.u daewa nic takoveho neni.
Ondras
alvin píše:Ivoši ,Kúriť v slovenčine neznamená Kouřit ,nýbrž topit...
Ja si pametam, ked bol este Matko novy a bola zima, zasnezene auto. Len som ho nakopol, a kym som dofajcil cigu vonku, v aute uz bol citit rozdiel teploty a sneh zacal pomaly klesat z okien. Teraz to uz ale nefunguje takto rychlo, predsa len po 8-mich rokoch bude radiator zaneseny. Pomahal aj vnutorny okruh na chvilu pustit, tiez sa o cosi rychlejsie auto vyhrialo. Ale teraz je to uz jedno, proste to ani nepustam a sledujem rucicku teploty. Ked sa dvihne asi o milimeter, tak pustim kurenie a vtedy uz ide vlazny vzduch.
Naposledy upravil(a) Rado77 dne úte led 29, 2008 08:53, celkem upraveno 1 x.
- alvin
SORRY teda za nechcenu dezinformáciu,ja som bol stále v tom,že prepínač tepolpty vzduchu Modrý/červený,automaticky otvára prietok kvapaliny do radiátora,ako tomu bolo kedysi na každom voze,ale holt tá technika áut sa nám neustále mení a dnes výrobcovia pamätajú na to,aby osádka musela mrznúť v autách,čo najkratšiu dobu,ale fakt sa vypnutie kúrenia prejaví na rýchlejšom náraste teploty chlad,kvap. tak som to neriešil a považoval za samozrejmosť.Dokonca aj pri výmene kvapaliny som poctivo páčku presunul do červenej polohy nadoraz.ako kedysi na wartburgu,či Š120
.Palikxi,vďaka za vyvedenie z omylu,aspoň teraz budem v zime s kľudnejším srdcom jazdiť,s vedomím,že výrazne netrápim motor pomalším zohrievaním,na úkor vlastného pohodlia.Na škodovkách vyslovene radili otvoriť do kúrenia,až keď vystúpi ručička,lenže riaď sa tým a čakaj keď máš v aute 4 ľudí,vonku -12 a na čelnom skle dokonalú ľadovú stenu,to podľa tej príručky tí cestujúci v aute nesmeli dýchať
Ja trochu odbocim, ale preco vlastne ide chladiaci okruh aj cez telo klapky ? http://imajr.com/01012008-002-599304 . Sluzi to na predhrev prichodzieho vzduchu? To nieje ziaduce nie? Alebo to ochladzuje samotnu klapku? Co by sa stalo, keby sa proste klapka obisla ?
