Pri pridaní plynu...
mám jednu otazocku...
ked je motor studeny /vzdy ho necham chvilu povrcat/, alebo ked mi niekedy zhasne a chcem sa pohnut, jemne pridam plyn a pocut zvlastny zvuk, trosku to zabuble ako keby ho nieco na sekundu pridusilo, ale potom hned rucicka rychlomera vybehne ako ma.Asi sekundu pocut aj taky dunivejsi zvuk ako pri sportovom filtry. Nikdy vsak otacky neznizi, len ho ich tam "podrzi" na danom cisle. je to naozaj asi len1-2 sekundy. Potom na druhy - treti krat to uz reaguje normalne. Najcastejsie sa to stane v rozmedzi 1000-1300 ot/min. Inak motor bezi normalne...
To bublání je slyšet i u Nexie, když je studená. Asi to je konstrukční záležitost. Jinak jsem neměl se studeným motorem žádný problém. Vždyccky jsem ho nechal 3-5 minut rozcvičit na místě, pak teprve vyrazil do akce, aby neměl takový šoky...
ja tiez necham par minut povrcat, najma ked je vonku silny mraz...
ale ten zvuk je nejaky divny...
Motor by ti neměl zhasnout nikdy, jak máš starý svíčky ? Asi bych to hledal v zapalování, stačí i vlhtost, tam kde nemá být.
conpet, on nezhasne... ono to suvisi s tym pridanim plynu...
Jestli startuješ na 3 válce, tak by to mohlo být to těsnění pod hlavou , už si o tom psal že na to máš podezření. Jen je divný že by ti vydrželo tak dlouho bejt načnutý. Mě když prdlo tak do 14 dnů upně KO a už jsem se to bál i nastartovat když jsem to vez do servisu. Ale ty svíčky atd. bych určitě prošel, aspon uvidíš podle barvy co se s tím motorem děje.
- JRD McLAREN
- Slavek
typuju stejne jako JRD taky zkontrolovat velhkost v rozdelovaci, ten potenciometr je velkou nemoci hlavne u escortu nekdy to i chcipne na volnobeh
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
kolko by stala si oprava resp vymena potensiometra? ak je to tak ako vravite???
a rozdelovac treba len zlozit a kuknut ci to tam nie je orosene?
rastikk11
mne robilo to iste myslimasi to ze my startovalo na 3 valce a tak my zdochol a neisiel ani sytic.tak som dal nove sviecky a rozobral rozdelovac vycistil-vela spiny- trocha jemnym smirglom palec osuchal a tak vycistil skrtiacu klapku a zazrak islo vsetko ako ma len kable ma teraz seru trebalo ich asi menito lebo uz sa radio niekedy neda pocuvat prebijaju a rusia.kolko stoja tie najlepsie a najlacnejsie kable?napr. v Prešove?kasma píše:kolko by stala si oprava resp vymena potensiometra? ak je to tak ako vravite???
