Nestartuje :(
- Slavek
na filtru nic nezjistis pokud bude slabej tlak tak ti to k filtru natlaci, vymontuj tu hadici primo z listy vstriku(Injektor) a pak to zkus nastartovat a nekdo at chyta z ni benzin pokud bzuci cerpadlo a bude v poho tlak tak benzin potece, ale jak ne tak to bude cerpadlo, ale muze to byt i hodne ucpany filtr ale to se mi za celou dobu jeste nestalo, videl sem i hodne ucpany filtr a porad to startovalo jen to nechtelo jet. Nevim jestli u nexie imobilizer odpojuje cerpadlo nebo vstriky??? Neni pravidlo ze kdyz budes startovat na suchou nadrz tak vykurvis cerpadlo
							Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
						ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
Ale ved som ti ja aj Slavek pisali, ze to mas rozpojit v motorovej casti, je to robene na rychlospojku, takze nepotrebujes ani ziadne naradie, ani sa nemusis plazit pod auto. Na tom filtru sa to hodne blbo rozpaja, A inak, mozno by si bol rad aby to bolo cerpadlo (a nie RJ). TIE POISTKY SI POZREL???
						- Slavek
bude to cerpadlem, nikdy se ti to neucpe natolik aby vyschli hadicky, cerpadlo nejspis uz dava mali tlak, musi davat kolem 3atmosfer
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
						ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
Takze, ak si to rozpojil a zapol zapalovanie (aj odblokoval imobilizer) a nesiel ti benzin, tak je stale dost moznosti kde je chyba. Zeby si mal tak ucpany p. folter aby nepustil ziaden benzin cez seba (ked si predtym v pohode jazdil) o tom pochybujem, avsak deju sa rozne veci. Dalsia a realnejsia moznost je prave to cerpadlo, no pises, ze bzuci tak ani to este nemusi byt "v pase" ale je to hodne pravdepodobne, no ak si tam mal menej benzinu a stal si v kopci, tak to cerpadlo bude zavzdusnene. Odvzdusnuje sa to blbo a moznosti je viac. Jedna je, dat cerpadlo von z auta (nachadza sa pod zadnou sedackou, priamo v nadrzi) a ponorit ho do benzinu, pritom z vystupu toho cerpadla tahat benzin (napr. striekackou) a zaroven ho pripojit na 12 V, co je asi hodne pracne, alebo napr. nechat ho v tej nadrzi a stiahnut z neho tu hrubsiu hadicku a taktiez niecim odtial "natahovat" benzin ale pri tej cinnosti musi niekto druhy zapinat zapalovanie aby to cerpadlo "bzucalo". Samozrejme dufam, ze pri tejto cinnosti tam budes mat dost benzinu (napr. 1/2 nadrze).jajkO píše:Mno takze som odpojil obydva privody benzinu tie v motorovej casti a ani naznak benzinunic vobec ziadny benzin s toho nesiel
takze newem v com moze byt hacik bud je fakt dosrane to cerpadlo alebo je len upchany filter
- Slavek
vy tu pisete basnicky
   odzdusneni cerpadla staci odpojit hadicku napojit tam kus jiny tocit a chytat benzin do flasky, jak prestane z nej tict pena tak je odvzdusneno, ale uz sem psal system se nemuze zavzdusnit az na tolik ze by to nestartovalo to neni diesel, neni to mechanicky cerpadlo
ted me napadlo co takle se jeste kouknout na regulator tlaku paliva???
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
						ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
- Slavek
no to bych tomu nedal protoze provozni tlak je od 2,5 do 4Hynek píše:No to bys tomu dal! Tři atmosféry? 0,3Atp!!!Slavek píše:bude to cerpadlem, nikdy se ti to neucpe natolik aby vyschli hadicky, cerpadlo nejspis uz dava mali tlak, musi davat kolem 3atmosfer
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
						ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
Ja ti neviem ci tlacit dnu vzduch, no urcite je ho lepsie tahat a pritom mat zapnute to cerpadlo, aj za cenu, ze budes mat asi plnu "papulu" benzinu. No co uz, nejaka obet uz musi byt a ver tomu, ze lepsi je benzin ako nafta, pretoze po tej nafte by si bol dlhooo "citit"jajkO píše:a tym prefuknutim hadicky myslite ze daco ziskam ? je to vobec realne ? ze budem poct ze to v nadrzi bublinkuje
 este mi poradil jeden typek ze mam skusit fuknut do hadicky a pocuvat ci bude zblnkotat v nadrzi ... mno newem co si mam o tom myslet
