Tlmice
- Slavek
nemusis to davat dolu tlumic se vyndava horem musis vyndat horni ulozeni a pak odsroubovat matku vložky, neni treba davat dolu tehlici, nezapomen si stahnout pero nebo ti to rozbije hubu
							Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
						ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
takze netreba rozoberat nic dole ako to bolo pisane v tom navode co je z kadetu? ide to vytiahnut zvrchu a tym padom staci dat dole len koleso a stlacit spruzinu a zaistit ju dacim? ja som to isiel ako na kadete robit ze som daval dole cele oblozenie a tahal som von aj zavesenie kolesa z ramena........Slavek píše:nemusis to davat dolu tlumic se vyndava horem musis vyndat horni ulozeni a pak odsroubovat matku vložky, neni treba davat dolu tehlici, nezapomen si stahnout pero nebo ti to rozbije hubu
Daewoo Leganza 2.0 CDX (1998),
Daewoo Espero, 1.5 DOHC(1996),
- Slavek
Ty si to chtel sundat z poloosi???, to neni treba, staci jen z cepu rizeni kdyz budes mit stahnutou pruzinu a odsroubujes zezhora na tlumici matku klic 21 nejlepsi je ocko nebo se ti zacne protacet pist musis si to poderzet imbusem 6, tak ti celej ten tlumic spadne o kousek dolu, potom dve matky horniho ulozeni klic13, pak zatlacis pist uplne dolu a vyndas to horni ulozeni, bacha je toho nekolik dilku tak se koukej v jakym poradi to je at to zpatky vratis stejne, docela blbe se to vyndava ale jdeto. Pak odsroubujes tu prevlecenou matici jak tu pise Habron, nevim pro jaky klic to je myslim 34-36, ja sem to delal hasakem a v poho sem ji povolil na obouch stranach, no a pak uz jen vyndat tlumic tou horni dirou. pod tou prevlecenou matici by jeste mel by byt kulaty vymezovaci krouzek, az to budes davat nazpet tak ho tam nezapomen dat, jinak by v tom byla vule.janodvt píše:a este jedna vec.
podarilo sa mi utrhnut zavity na tej velkej srube co drzi naboj a tanier.
aky je tam rozmer lebo v automoto mi to nevedel zistit a v tom manuali je len M20 ale nepise sa tam nic o zavitoch a ni nic podobne
Co vsecho si dostal k novym tlumicum?? mela by tam byt nova prevlecena matice ta velka, vymezovaci krouzek,matka tlumice
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
						ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
- Slavek
ne nedelam ale byl sem tam jednou pracovne, je to v Moste myslim ze tam delaj operky, ja delam v Intier automotive seating CHS, a prave jejich operky pouzivameHabron píše:neděláš v Grammeru?Slavek píše:To ze je to z argentiny neznamena ze to bude bouda, ta firma to proste dela pro chevrolet, my taky delame sedacky pro mercedes pod znackou MAGNA
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
						ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
ano chcel som to dat dole dole aj s poloosou ale zastavila ma ta sruba velka. a pri tlmici mam maticu velku aj kruzol aj maticu, takze asi vsetko, uz sa len pustit do toho, dufam ze to pojde podla tvojho navodu lebo ten kadetacky s rozobranou poloosou ma neoslovil, este raz vdaka, potom dam vedietSlavek píše:Ty si to chtel sundat z poloosi???, to neni treba, staci jen z cepu rizeni kdyz budes mit stahnutou pruzinu a odsroubujes zezhora na tlumici matku klic 21 nejlepsi je ocko nebo se ti zacne protacet pist musis si to poderzet imbusem 6, tak ti celej ten tlumic spadne o kousek dolu, potom dve matky horniho ulozeni klic13, pak zatlacis pist uplne dolu a vyndas to horni ulozeni, bacha je toho nekolik dilku tak se koukej v jakym poradi to je at to zpatky vratis stejne, docela blbe se to vyndava ale jdeto. Pak odsroubujes tu prevlecenou matici jak tu pise Habron, nevim pro jaky klic to je myslim 34-36, ja sem to delal hasakem a v poho sem ji povolil na obouch stranach, no a pak uz jen vyndat tlumic tou horni dirou. pod tou prevlecenou matici by jeste mel by byt kulaty vymezovaci krouzek, az to budes davat nazpet tak ho tam nezapomen dat, jinak by v tom byla vule.janodvt píše:a este jedna vec.
