kurenie
kurenie
Zdravim ... len by ma zaujimalo ci nema niekto skusenost z niecim podobnym ako ja.Nie a nie aby mi bolo teplo v mojom afte
Motor je zahriaty dostatocne a stale necitim teply vzduch len taky jemne zohriaty
newete co s tym ?
Tak tam moze byt vela pricin, preco to zle kuri. Len tak pre info: Od zleho termostatu, chybe v klapke, chybe v podtlaku, zaneseny radiator, prasknuta hlava atd.. Skus pozriet ci je dost vody v expanzke, potom ake su hadice k tomu radiatoru (ci su horuce), ked je motor zahriaty, ci su hadice neni nejak moc tvrde (naj pri chladici , na tej hrubej), ci ti pri nastartovanom motore v expanzke nejdu bublinky (alebo tiez, ked je to este studene, ci ten vrchnak na nej neni mastny) a tak. Az potom mozes nieco robit, pretoze hned to preplachovat moze byt aj zbytocne (ale nehovorim, ze by to nemohlo pomoct), zalezi preco.
Moze to byt aj ovladacom kurenia...
Videl som na jednej nexii ze si mohol krutit ovladacom dookola a kohutik pryvodu teplej vody sa ani nepohol...
- Skus dat dole taky cierny plast pod paluboukov
nad spolujazdcovou lavou nohou
-a pozri ci sa hybe kohutik spolu s ovladacom ked ho tocis...
daewoo nexia 1.5 8V 55Kw (modrá)
No neviem preco, ale mam taky dojem, ze Nexia nema ventil na tom radiatore, takze horuca voda by mala cez neho ist stale. Teplota sa reguluje klapkou.vikinko píše:Moze to byt aj ovladacom kurenia...
Nexia má stejné topení jako Opel Kadett,takže žádný ventil,ale jen klapky!ferino28 píše:No neviem preco, ale mam taky dojem, ze Nexia nema ventil na tom radiatore, takze horuca voda by mala cez neho ist stale. Teplota sa reguluje klapkou.vikinko píše:Moze to byt aj ovladacom kurenia...
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
