LPG svíčky
Asi takto je to fuk lebo sme experimtovali z rôznýmy sviečkami a do Daewa a Chevy teda OPEL typy motorov sa pokojne môžu aj pri prevádzke LPG dať sviečky doporučené na typ motora ale inak skoro všetci výrobcovia majú v svojej palete aj direkt sviečky na LPG len že rozdiel tam velký no skoro vlastne žiadný nie je
Ale asi takto Felda má najradšej Brisk Silver ale nepohrdne ani 3 kontaktom takže já mám vo svojej NGK a som nadmieru spokojný
Já nemám plynový Daewoo a tak teď
, ale ze zkušeností s plynovou Feldou jen tolik: Používat standartní svíčky předepsané výrobcem a je vše OK. Samo jsem zkoušel i svíčky pro LPG (silver) ale žádný rozdíl jsem nepoznal. Dokonce teď asi 30000 km používá syn v tý Feldě svíčky Brisk DOR 15LGS a nemá žádný problém a startuje rovnou na plyn i při teplotách pod nulou. Standartní svíčky by se u LPG měly měnit tak po 10000 km.
Re: LPG svíčky
Tak trošku obnovení
Serviska se blíží - jaké dáváte svíce na LPG? Rady ideálně od těch co mají 1,8-72 KW, ale zkušenostmi se svícemi z jiných motorů samozřejmě nepohrdnu!
Re: LPG svíčky
Mám Nubiru 2,0 a asi 5 let jezdím za hubičku, tedy na LPG..... Svíčky používám Brisk nejobyčejnější tuším DR17Y asi 35,- kus a za cca 10000 km je vyhodím a dám nový.... jezdím za cca 10 l plynu, přepínám plyn hned po nastartování (čidlo teploty nahrazeno odporem) a nemám vstřiky jen jednobodý foukání do sání....
Re: LPG svíčky
Mě tam při montáži plynař dal Denso Iridium, v té době prý nejlepší co bylo, ovšem taky za luxusní cenu, byť už šla časem trochu dolů.
Když jsem tam pak později v rámci hledání nějakýho problému (nakonec nebyl ve svíčkách) tak dal nový stříbrný Brisky, který stály pár korun, tak se skoro křižoval že je to hroznej šmejd, že to nepojede a tak. Nakonec jsem s nima najezdil 30 tísíc km a žádný rozdíl proti Densu ani ve spotřebě ani ve výkonu jsem nepozoroval.
A pak mi tam dal Denso Twin Tip co se začaly mezitím vyrábět, trochu dražsí než Brisk ale mnohem levnějsí než iridiový, taky to jezdilo v pohodě.
Praha 9
Praha 9
Re: LPG svíčky
Možno by bolo dobre všimnuť si ten zmenený ZVUK motora po naštartovaní,ked boli vymenene sviečky za lepšie
Viac elektrodove sviečky nejak nedavajú zmysel,pretože v jednom okamihu je tam len jedna iskra
elektrina prechádza vždy tou cestou kde ma najmenší odpor
Pre GM motory sa osvedčili sviečky NGK, neznamena to,že ked vo Felicii,či Fabii fungovali dobre sviečky značky napr. Denso ,že budu dobre pracovat aj v Daewoo, či Chevrolet
nie je pre to logicke zdovodnenie , ale je to tak.
Osvedčené sviečky pre skoro všetky kubatury motorov GM použivaných v Daewoo-Chevrolet su
NGK Iridium ZFR6FIX-11
treba vyskušať,samozrejme predtým sa UISTIŤ, či sú schvalene pre daný motor
reči o tom,že najlepšie su tie najlacnejšie sviečky je jeden velky blud , ktorý pochádza od neschopných mechanikov,ktorí chcú pre diagnostikovanie motora mať vždy konštantne podmienky
bez nejakych vykyvov
Prečo sa ochudobnovat o lepší pocit zo zvuku motora , vyšší výkon a stabilnu kulturu chodu motora,len preto,že nejaky debo povedal,že treba dávať najlacnejšie sviečky ??
pripodobnil by som to ku kulinarskemu zážitku
z dobre prepečeneho a naservírovaneho Rib-Eye-Steaku
s bohatou oblohou , v porovnaní s ohriatými párkami s horčicou
Re: LPG svíčky
Všechny co jsem zmiňoval jsou jedno elektrodové.Laco71 píše: Viac elektrodove sviečky nejak nedavajú zmysel,pretože v jednom okamihu je tam len jedna iskra
elektrina prechádza vždy tou cestou kde ma najmenší odpor![]()
Praha 9
Praha 9
Re: LPG svíčky
Vyrobce auta doporucuje nejake svicky. U Daewoo jsou to obvykle nizsi rady NGK. Osvedcilo se mi toho drzet. Svicky na plyn jsem dvakrat zkousel a krom toho, ze staly 4x tolik, co normalni, tam nebyl rozdil. Ani ve zvuku, ani ve vykonu, ani ve spotrebe. Stejne tak vicebody, kdysi jsem cetl nejake pojednani proc vicebod u plynu je naopak spis na obtiz. Pokud je auto v poradku a plynova soustava take, pak do toho auta patri to, co tam ma byt.
Rezzo 2,0 CDX LPG, r. 2006, černá | 4/2015-????
Lanos 1,5 SOHC LPG, r. 2000, červená | 10/2013-????
ex Leganza 2,0 CDX LPG, r. 1997, hnědá-základní | 5/2007-9/2014
Re: LPG svíčky
No když se budeme držet této teze, pak do toho auta patří především benzín a ne nějaký výrobcem nenamontovaný plynxidex píše:Pokud je auto v poradku a plynova soustava take, pak do toho auta patri to, co tam ma byt.
Plyn má svoje specifika a proto se vyvíjejí plynové svíčky - ano, je-li auto v pořádku, pojede to i s normálníma, minimálně by se však měl zkrátit interval výměny.
Praha 9
Praha 9
Re: LPG svíčky
prcek1 - do dost modelu Daewoo daval plyn vyrobce/dovozce, tzn. auta byla prodavana uz nova s plynem. Tacumy prodavane v CR ne, napr. Lanosy ano. Tacumy (resp. Rezza) v Nemecku byly tusim prodavane s plynem od noveho. Z toho lze dovodit, ze ten plyn do toho auta klidne patrit muze, i kdyz jinak ano, patri tam benzin. Zase - ten, co tam vetsinou lejeme, tam taky nepatri, patri tam cisty benzin bez biosajrajtu. A bude hur. Ale dvanact let s nekolika auty na plyn me jednoznacne vede k tomu, ze LPG svicky jsou ptakovina, pokud auto funguje. Plynove svicky se vyrabeji proto, ze je nekdo je ochotny uverit, ze jsou lepsi a koupit, ale neznam nikoho kolem, kdo by jednoznacne rekl "plynovy svicky pomohly".
Zkratit interval vymeny - nevim, jaky mel na Leganze byt, ale vychazelo mi to pocitove cca po 2 letech a 30tis.
Re: LPG svíčky
Ešte by som povedal tak,že som nikde nevidel nijake "LPG sviečky" žeby takto mali napísané na obale
Iridiove sviečky spolu so športovým vzduchovým filtrom patria k tzv. mäkkému tunningu motora
pretože na obale týchto sviečok je písane toto:
"Benefits of NGK IRIDIUM Spark Plugs :
- zniženie spotreby paliva
- dlhšia životnosť sviečok
- jemnejší a tichší chod motora
- zvyšenie učinnosti zapaľovania zmesi mierne zvyšuje
vykon motora a tym padom zrychlenie vozidla
Takže tak , ja som to poznal na svojom motore ,že je to tak.
Neviem ake očakavania mali tí,čo sa vyjadruju,že LPG sviečky "nestoja za nic"
no ako vo všetkých tovaroch su rozne triedy quality takisto aj v zapalovacich sviečkach.
A sviečky Iridium patria k tomu najlepšiemu čo sa dá motoru dať.
